查看: 2569|回复: 8
实践检测理论
发表于 2018-7-20 15:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有两销轴,小销轴穿入大销轴, 轴孔费6. 现有实测产品过盈五丝(0.05MM)可计压入深度10MM, 求最大压入力。 材料都是45#,硬度轴42销略小403 {- W+ E4 t- W* A1 T+ H
# Z8 F) r& a" X) P
现在我已用压力机压入且有了数据,看看谁算的准。
8 |! a9 z* ^& |# M6 W" g2 ~$ }, }9 K( B' e2 x
8 b' l9 C# T+ z5 [; I0 ?+ w
微信截图_20180720154455.png & r$ i! t" z6 h. \7 m. c4 w: C0 a& p
发表于 2018-7-20 15:51:36 | 显示全部楼层
不会算,但是如果客户需要这个压力值的话,肯定不会要你算出来的!
 楼主| 发表于 2018-7-20 16:10:16 | 显示全部楼层
实践检验一下理论。
发表于 2018-7-20 16:18:18 | 显示全部楼层
条件还没给足吧,如孔的粗糙度,材料的热处理
热处理,都是调质料。车,钻,滚压成形  发表于 2018-7-20 16:31
孔的粗糙度为6.3(目视),轴为滚花牙  发表于 2018-7-20 16:30
兄弟想要啥条件尽管提,能答的都答  发表于 2018-7-20 16:29
发表于 2018-7-20 17:47:41 | 显示全部楼层
是不是想要什么条件都可以提,要不你直接说出来吧
那就没意义了  发表于 2018-7-24 10:42
GMT+8, 2025-4-20 22:44 , Processed in 0.061410 second(s), 19 queries , Gzip On.
