查看: 2099|回复: 4
气缸安装结构求解
发表于 2018-7-20 15:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示气缸,简易贴标机的下部分,两端都锁死后,中间的气缸有什么用?
气缸
气缸
 楼主| 发表于 2018-7-20 15:26:37 | 显示全部楼层
求助一下,刚入设计这一行,很多东西不懂
发表于 2018-7-20 15:53:55 | 显示全部楼层
机械限制气缸的下降行程,另外,可以调节气缸的行程大小
发表于 2018-7-20 16:29:33 | 显示全部楼层
中间位置锁紧,是不是工作位?
气缸调整时锁紧位松开,调整好之后再锁紧。
一般贴标机的调整都是采用手动调整的,手动旋转丝杠螺母副。
发表于 2018-7-20 19:07:47 | 显示全部楼层
是不是就是一个机械限位
GMT+8, 2024-12-27 15:30 , Processed in 0.051425 second(s), 19 queries , Gzip On.
