关于滚珠丝杠的安装方式:* P9 I, j' c& e, j' ?
既可以在L型溜板上打孔安装丝杠螺母。! {3 ]& g2 ^3 ^' Z- R
也可以使用螺母座将螺母固定在溜板上。
8 [1 v6 j( T6 W9 K+ W6 R在溜板上直接打孔这样首先确定了螺母的位置,再确定丝杠两端轴承座的支撑位置。9 u+ o V4 ]( C5 Y% G4 y
使用螺母座安装的方式,可以先确定丝杠的安装位置,再确定螺母座的具体位置。. x) ?$ O2 z7 o. A6 k- ^: r6 s6 D
* \, z3 B# L' n1 c6 ~4 {* Y螺母的结构形式有很多种,有带法兰盘的,有不带法兰盘的,还有方的,具体的安装情况选择不同的螺母形式。
9 S" j4 m9 E( O k4 ^% [" r' g& E# i# N4 ~, L
丝杠螺母座的安装:
5 F9 A8 f! o8 V首先明确一点,丝杠螺母座的安装孔相对于螺母外圆来说,是可以有很大间隙的,在起固定作用而不是起定位作用的时候。
: w$ D! o3 K" ]" |0 y5 e标准的法兰盘型螺母座,主要形状是一个L形,一个面用来与溜板安装,另外一个面打孔与丝杠螺母连接。且这个孔一般是间隙开口孔,开口尺寸可以使螺母径向取出为佳。& Y) p" H0 z1 b% n
螺母座与溜板安装面,与丝杠螺母法兰的安装面一般都需要光面,一般3.2以上。且螺母座与溜板之间需加可配磨的调整垫。
9 R6 L5 q: k$ N5 |2 W! w安装过程,一般都先固定螺母座的一个接触面,然后另外一个面上划线打孔,配打安装螺钉孔,再拿回来安装。在精密装配过程中,确定位置之后,还需要对螺母座打定位销。 |
