查看: 7742|回复: 11
滚珠丝杆滑块问题---请教
发表于 2008-6-19 18:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目需要,选择一个m8的滚珠丝杆, 请问丝杆上的螺母怎么和工作台连接啊?我不确定是在工作台上直接打一个孔,将丝杆螺母装进去;还是加工一个螺母支撑,通过螺钉将螺母支撑和工作台固定。
4 z7 p2 h0 p% R+ H0 R  I! C这两种方式有什么区别?装配时如何保证丝杆不受力啊?  I- u) S/ k3 u. D% G- ]) s
请经验丰富的高手指点一下,谢谢!
发表于 2008-6-20 19:33:52 | 显示全部楼层
直接在工作台上打孔也太...还没见过这样想省事的9 W! `$ r. Y  S8 Z. T$ A8 ?# ^
一般都有螺母座的,丝杠螺母和螺母座连接,螺母座通过螺钉和工作台固定,有必要在螺母座和工作台间加一个调整片,至于具体怎么装配,我也不太清楚
发表于 2008-6-20 21:06:46 | 显示全部楼层
丝杠螺母安装都是要有座的,要么是铸上去,要么是额外安装上去,安装上去的一般要有键;
2 J$ E1 P! |1 x2 t9 l. i0 }+ C7 y螺母与螺母座孔一般不配合,要有1~2mm间隙,也就是如果螺母直径是15,则孔要16或17,以免丝杠产生轴向力* }3 z8 H; v6 w9 z
打孔也不是不可以,要注意装配工艺性
发表于 2008-6-23 09:42:54 | 显示全部楼层
也可以不用螺母座的,可以直接将螺母做成方型上面打孔功丝,在工作台上直接打沉孔安装,图纸如下,这种一般用在电子产业和空间比较小的地方.品牌台湾HIWIN
发表于 2008-6-23 11:33:53 | 显示全部楼层
从网上找一个丝杠厂家的使用介绍学习一下,里面应该包含丝杠的设计选择,包括丝杠两端的支撑丝杠设计、使用注意事项等等
发表于 2008-6-26 11:02:52 | 显示全部楼层
很多螺母都会带有安装孔,生产厂家一般都会考虑需要安装的情况。
发表于 2008-11-14 19:13:10 | 显示全部楼层
原帖由 醉卧沙场 于 2008-6-20 21:06 发表 " z5 n9 i$ ]* X; Y1 t/ k
+ T( ]- }& E8 E8 @" ~* g螺母与螺母座孔一般不配合,要有1~2mm间隙,也就是如果螺母直径是15,则孔要16或17,以免丝杠产生轴向力# L( k4 x) \6 W) V, x
打孔也不是不可以, ...
; ~+ v9 r8 V( U+ b/ q  u
2 E2 t$ B1 ^- x* s6 r8 u% b请问这都行?“螺母与螺母座孔一般不配合,要有1~2mm间隙,也就是如果螺母直径是15,则孔要16或17,以免丝杠产生轴向力打孔也不是不可以”
发表于 2008-11-18 18:48:25 | 显示全部楼层
一般都有螺母座的,
发表于 2008-11-18 18:54:02 | 显示全部楼层
原帖由 丽格威 于 2008-11-14 19:13 发表
: N6 S( x& J# X: W
4 V+ [  @+ [2 X( l9 E$ N' q" Q, }, L7 L' [& F" B1 W) e
) D/ S* N" ?: z. D* M2 S
我们公司的的丝杠螺母座孔也是这样,请高手解答更详细些!!!谢谢
发表于 2008-11-18 22:27:04 | 显示全部楼层
长的丝杠螺母座与螺母之间是有间隙的,以防过定位
GMT+8, 2025-3-13 13:54 , Processed in 0.067914 second(s), 16 queries , Gzip On.
