楼主: 小小cb
钻孔问题求助
发表于 2018-7-19 14:20:44 | 显示全部楼层
你这个长径比太大了,加工的工艺也错了,麻花钻这类的L/D大于5属于深孔了,你这个已经到10倍了,要么直接点定位孔,然后上30mm长的钻,钻完换60的;或者直接定位孔点完上钨钢钻,前者是工艺改善,后者是大力出奇迹。
另外,普通钻头钻孔本身就会比原先的大0.1mm左右,你这个工艺路线错了,大0.2也是正常的,没有偏已经谢天谢地了
发表于 2018-7-19 14:34:12 | 显示全部楼层
小小cb 发表于 2018-7-19 10:50
主轴先不考虑吧
钻夹头精度不高的话该怎么改?换哪种钻夹头会比较好?
加钻套导向钻孔----这个该怎么加 ...
钻套是不需要转的,类似于图片这样,钻头收回的时候,可以的话最好是在钻套内
 楼主| 发表于 2018-7-19 14:57:44 | 显示全部楼层
好的,我再考虑下该怎么改
 楼主| 发表于 2018-7-19 14:58:55 | 显示全部楼层
小小cb 发表于 2018-7-19 10:59
6.0含钴麻花钻悬伸60-70mm的情况下打铝板打出6.2mm直径孔属于正常情况吗?那这样的话,我如果用5.5直径含 ...
感谢,那我再想想该怎么改
发表于 2018-7-19 20:11:05 | 显示全部楼层
同问
发表于 2018-7-19 21:03:13 | 显示全部楼层
钻夹头用精度高一点的,不要用那种类似于手电钻夹持的那种方法,另外,加工时的速度要调低一点,太快了,钻头会甩的,有条件的话,用硬质合金钻头最好
发表于 2018-7-20 09:05:12 | 显示全部楼层
麻花钻,直径又只有6毫米,装夹的长度不能短,你最多只能伸出来35毫米。
发表于 2018-7-20 10:36:43 | 显示全部楼层
如果钻头跳动在0.4mm以内,钻头磨的好,且钻头直径标准,是能控制孔尺寸在对零加八丝以内的
发表于 2018-7-20 10:47:58 | 显示全部楼层
1.考虑用钻套,钻套硬度高,钻套是很成熟的导正方法,不要纠结磨损问题;
2.一般麻花钻头横刃大,不容易定心,需要磨削,参考群钻,选择适合的群钻类型,市面上应该有很多磨刀机可以搞定。
发表于 2018-7-20 16:29:26 | 显示全部楼层
谢谢啊
GMT+8, 2024-12-27 15:28 , Processed in 0.054556 second(s), 17 queries , Gzip On.
