楼主: 小小cb
钻孔问题求助
发表于 2018-7-19 11:28:52 | 显示全部楼层
1.钻铝件的钻头磨削角度和钢件是不一样的(找资料看看呢)。
2.钻铝件一钻头钻下去,肯定孔大(我们有时候做铝件就总是这样),粗钻后再扩孔尺寸会好点。
 楼主| 发表于 2018-7-19 11:29:05 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-7-19 11:26
钻夹头一般都可以,你只要装好后看一下,跳动达到要求就可
这个测跳动怎么测?钻头他有排屑槽,打表能打码?我怎么感觉有问题
 楼主| 发表于 2018-7-19 11:30:07 | 显示全部楼层
2.钻铝件一钻头钻下去,肯定孔大(我们有时候 ...
那就是我再去找铁件试验下?
发表于 2018-7-19 11:30:59 | 显示全部楼层
先打根部圆柱
 楼主| 发表于 2018-7-19 11:32:17 | 显示全部楼层
那头部那里不用打吗?
发表于 2018-7-19 11:35:09 | 显示全部楼层
根部合格再打表挑出来的头部啊,可以用测试杆,保证钻床没问题
 楼主| 发表于 2018-7-19 11:38:02 | 显示全部楼层
哦,
感谢
发表于 2018-7-19 11:38:16 | 显示全部楼层
小小cb 发表于 2018-7-19 10:50
主轴先不考虑吧
钻夹头精度不高的话该怎么改?换哪种钻夹头会比较好?
加钻套导向钻孔----这个该怎么加 ...
钻套是消耗品,量产的话是要经常换的,钻头是直柄的话可加个锥套,或用弹性夹头
 楼主| 发表于 2018-7-19 11:44:07 | 显示全部楼层
那钻套是不转的还是转的?看着有点像不转的
发表于 2018-7-19 12:50:12 | 显示全部楼层
小小cb 发表于 2018-7-19 11:21
不知道啊
这个有什么影响吗?
是不是等长该怎么判断?
抛开主轴跳动的影响,麻花钻的问题确实会造成孔偏大。放投影仪上去测量一下
或者找个好点的师傅去磨。
GMT+8, 2024-12-27 15:53 , Processed in 0.051349 second(s), 17 queries , Gzip On.
