楼主: 蓝色格
轴上两个主动链轮机构设计求助
发表于 2018-7-19 15:35:05 | 显示全部楼层
省力不能省距离,省下操作空间就多出点钱
 楼主| 发表于 2018-7-19 15:40:26 | 显示全部楼层
裔然 发表于 2018-7-19 15:35
省力不能省距离,省下操作空间就多出点钱
你是卖液压涨紧套的吗?
要旋转角度。安装后调整确定位置  发表于 2018-7-20 12:23
我用过这种涨紧套。你加工键槽的时候不能两个链轮成对加工吗?  发表于 2018-7-19 15:45
发表于 2018-7-19 16:23:27 | 显示全部楼层
超越离合器。
不合适,急停的时候会跑位  发表于 2018-7-20 12:24
发表于 2018-7-19 17:01:56 | 显示全部楼层
链轮带凸台不?
如果有凸台可以这样做。
你可以按"固定环"结构设计制作链轮的凸台。可以半开式(一个螺钉紧固),也可以全开式(两个螺钉紧固)。
这样螺钉使用少,而且能抱紧轴,调整应该很方便。
可以考虑  发表于 2018-7-20 12:27
发表于 2018-7-19 20:10:34 | 显示全部楼层
赞赏
发表于 2018-7-19 22:53:32 | 显示全部楼层
23楼正解,超越离合器:当工作时,使用离合器的传动旋转方向,当调整的时候用反方向即可。
这样看来或者用棘轮也行。
不合适,急停的时候会跑位  发表于 2018-7-20 12:25
发表于 2018-7-19 23:26:21 | 显示全部楼层
这样看来或者 ...
超越离合器不错,但是只能单向传递运动咯
发表于 2018-7-20 08:34:41 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2018-7-19 13:42
之前用涨紧套,我感觉调节不方便。想改其他形式。还在考虑。。
涨紧套不方便那就紧定套。
需要经常调节吗?
紧定套比涨紧套好一点  发表于 2018-7-20 12:29
发表于 2018-7-20 08:35:02 | 显示全部楼层
端面牙嵌式联轴器结构。
之前我跟你想的差不多。  发表于 2018-7-20 12:31
发表于 2018-7-20 08:48:02 | 显示全部楼层
学习一下!
GMT+8, 2025-4-4 02:10 , Processed in 0.052982 second(s), 16 queries , Gzip On.
