楼主: 715840386
问题求助:钣金上压铆螺母距折弯边最小距离需要多少?
 楼主| 发表于 2018-7-19 15:52:30 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-7-18 21:15
. w; S6 n# J3 F' n; _& T要不换个拉铆的试试?
4 M/ x9 r8 W9 [% d( ^8 }! X您说这个螺母可以拉铆?能可靠吗# @" N* Z! ^' \% f% I( |$ z! u
发表于 2018-7-19 16:40:34 | 显示全部楼层
715840386 发表于 2018-7-19 15:47
9 d' f6 w3 k  M! y可以发我邮箱吗,,谢谢啊
5 f: q8 X* u' h! f7 t# |* {( y已经发你邮箱了!资料费昂!呵呵
* ^3 Z) h/ X2 s, y# Y# p& A
发表于 2018-7-19 18:26:13 | 显示全部楼层
715840386 发表于 2018-7-19 15:52# \6 ?4 }. H: V" W  V  ]
您说这个螺母可以拉铆?能可靠吗
  r3 B4 S7 B+ S0 A
看用来干嘛吧,我们之前的罩板都是用的拉铆螺母
4 @$ D- O  i- r! |
( A- r: O% f0 M' q% U* t6 A
发表于 2018-7-20 07:11:39 | 显示全部楼层
715840386 发表于 2018-7-19 15:51
6 J6 C; t# W  M+ a( Y! d+ c但是我们的供应商说做不了啊,这个距离最少要有3mm才行
6 b) X' |$ z6 k/ E' C; [7 F
有没有说具体原因?0 |" c% v  T% _- B( j  z
我的理解是,冲头有一定的厚度;太薄不行。  发表于 2018-7-20 16:45
 楼主| 发表于 2018-7-20 10:49:39 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-7-19 18:264 U2 N; n0 b. x
7 U3 v( X7 S2 C) J; \: u0 Q& n我想到一个方法,不用铆接的螺母了,直接用个六角螺母,我这里本来就有一个塑料块,塑料块里开孔,限制螺母旋转,只是这个螺母只能用六角薄螺母,标准的螺母太厚,会与铜排干涉。您觉得可行吗?下图中透明的是塑料块,孔我还没画。
: p+ |/ g  V! \% J5 p( w& D: L
发表于 2018-7-20 16:19:29 | 显示全部楼层
715840386 发表于 2018-7-20 10:49
5 p! Y+ D8 N6 A. L; m我想到一个方法,不用铆接的螺母了,直接用个六角螺母,我这里本来就有一个塑料块,塑料块里开孔,限制螺 ...
" I+ D! U0 N8 `! E' g/ L/ H5 b
如果想连塑料块一块儿固定的话,在塑料块侧边开个槽,上下面开通孔,螺母从侧边塞进去5 U% T' K! [( D
发表于 2018-7-20 16:44:04 | 显示全部楼层
715840386 发表于 2018-7-20 10:491 |* a  C, Z0 n3 v! R0 ~
+ H. c" u( E* R3 o" H* V, ^) B/ l) J- r% g
你打算铜排在上,六角薄螺母在中间,下面是塑料块,然后三者如何固定在一起?
- z/ ]: l4 h4 v* U& n& l
4 E( C# p6 }% b/ h: f' j# V; L9 u% D, ]/ X/ U
技术解决方案,要考虑你的铜排上压铆是用来干什么的?6 ^  K4 C' A2 S3 _8 l, Q1 o
是用来连接冷压端子么?还是仅仅用来固定?
0 x. o# i, Q8 m2 x$ b! [+ T' F% T$ ]9 V3 ?1 J, v
应用不明,方案就不清不楚。
6 c: V  f2 U! b; Y- R; j; y' n
. T0 s/ n) V! a8 d9 B" p( r+ l
 楼主| 发表于 2018-8-29 17:24:04 | 显示全部楼层
做了试验件,实测螺母距离折弯边越近,能承受的扭矩越小' Z! u( q; X5 \, a% u
发表于 2019-2-28 20:38:18 | 显示全部楼层
说不定别人焊的呢~~
发表于 2019-3-25 16:21:17 | 显示全部楼层
PEM标准都可以查到的,网上搜一下,找对应型号就行了
GMT+8, 2025-4-4 18:45 , Processed in 0.061691 second(s), 15 queries , Gzip On.
