查看: 7283|回复: 6
位置度公差带标注示例
发表于 2018-7-18 14:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,这个是我看“位置度公差带定义及其标注示例和解释”中遇到的问题,和自己的一点想法,不知道是否正确,希望大佬们指正,谢谢!
+ U, `7 A+ s' b
- ~$ ]  U: X+ v7 L! a3 L2 }( C: N! N# G. }) ]; }" u
8 [( r& g' j/ m6 F# s: t, H# j8 c
上图中红色虚线画圈部分(圆心所在位置的公差),是否符合右上部分形位公差;+ d- D, b# ^/ z" ~5 B4 d* J' R+ N) D
. c" K2 n* `: K$ u, j3 O" t/ z4 S+ p' K
" j, `) T- Q9 e
如果第一张图正确,那么这张图中间标注的方框内,是否就是上图两个形位公差圆心的正确范围。
* w5 W' U! P. h* c* ~) k
  X' [/ I! k9 h5 c6 ^. o
发表于 2018-7-18 14:21:12 | 显示全部楼层
  K6 m8 u) H3 c+ S* k( Z) e6 F% j+ A9 F7 Q0 X' y. D$ @
形位公差标在尺寸线上,在本图中实际指的园的轴线。对B和A来说,是孔的轴线分布在以公差带的为直径,以理论中心为圆点的圆内。 所以下面那个是多余的(0.5那个)。 对C的位置度其实就是垂直度。这样就限制了轴线在直径是0.05的圆柱体内。 再者位置尺寸要方框框起来,表示理论尺寸,(30就可以,不用30.0)。最
3 z6 g$ ]' C1 @* `. I1 f
发表于 2018-7-18 15:11:36 | 显示全部楼层
mark,看评论学习一波
 楼主| 发表于 2018-7-18 15:59:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 isuaa 于 2018-7-18 16:10 编辑 & D4 G9 [  S- O
forbetter 发表于 2018-7-18 14:21) D& z- b5 ?% i
形位公差标在尺寸线上,在本图中实际指的园的轴线。对B和A来说,是孔的轴线分布在以公差带的为直径,以理论 ...
# I5 w9 m) L. b  z0 [: _0 g3 D. B  O这里面的位置度是0.05不是φ0.05,总感觉大佬说的是位置度 φ0.05 C A B 的解释。大佬说的30应该是理论值,是对的,之前没有看的很仔细,应该是30不掉小数点,外面要加个方框8 d9 E: |% z' K- F
0 C) K7 z3 z/ s+ C8 \
补充内容 (2018-7-19 10:06):
+ ?4 p3 X& c' y5 ]9 D' U& B有点尴尬了,我这个没有考虑实际意义,只是看参考资料上面写的,想知道自己有没有理解错,资料下一个点就是大佬说的公差带是一个圆柱的。
5楼机械公差安卓版,。。。  发表于 2018-11-25 15:41
这个范围是个圆柱面才是合理的。 因为我们要的是以理想点为圆心,以可以接受值为半径的圆内。 当然任何尺寸都是基于装配关系来展开的,如果离开装配关系 ,任何尺寸都没有意义。  发表于 2018-7-19 09:00
因为我们想让这个孔的轴线处于某个位置,(理想是一个点,(对于AB)一条垂线(对于C)但由于加工做不到,而妥协到一个范围)这个位置是有范围的。  发表于 2018-7-19 08:55
发表于 2018-11-25 15:39:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-24 19:30 , Processed in 0.144235 second(s), 20 queries , Gzip On.
