楼主: 2110801044
双轴破碎机液压原理图问题
发表于 2018-7-18 17:59:20 | 显示全部楼层
根本看不懂
发表于 2018-7-18 21:43:16 | 显示全部楼层
节流阀12是起旁路节流作用
发表于 2018-7-19 20:19:27 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| 发表于 2018-7-19 20:30:52 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-7-17 22:30
) ~* c( X7 I0 {' ~$ W2 o$ |1.卸油口是卸油口,冷却口是冷却口,图没毛病。9 z& ?' k8 B5 B$ O# r  i3 z
2.“节流阀”应该有两个作用:* }7 i& [( y1 p  D1 Y8 n
一是溢流阀作用
" j4 J6 ~4 Y& i
1、你说得对,卸油口和冲洗口是不同的,方式是直接泵油进入冲洗口U到T2口出来吗?起到液压马达降温的作用。为什么低速马达如赫格隆马达会有冲洗口进行工作,而力士乐A6VM和A2F这类高速液压马达的冲洗口很少看见用,而是堵上了,这个液压原理图上却用上了?求解2、节流阀的作用应该是一部分油液从液压马达冲洗走,一部分油直接回油箱,起到整个系统和液压马达的冷却降温作用吧。  V, }. Q+ M7 R  ~3 R- z
3、一般赫格隆马达的冲洗口压力最多是8bar,而且有个溢流阀来调节,这个原理图上却没有,不怕这个低压泵压力超过了吗?
- |. {' P7 W' d' W$ ^
 楼主| 发表于 2018-7-19 20:32:18 | 显示全部楼层
ztc1026 发表于 2018-7-18 21:43, u( j2 b1 C. r
节流阀12是起旁路节流作用
1 G1 r$ z3 Z4 s对,没有低压溢流阀,这个冷却回路节流阀大概也起个旁路溢流的作用
: }9 p6 ^( Q# b" k
 楼主| 发表于 2018-7-19 20:41:46 | 显示全部楼层
" S$ e4 v9 J) N4 d' Q- u
晓昀 发表于 2018-7-18 07:44% }6 D2 I+ Z# D  K9 Y# Z
定量泵驱动双向定量马达,组成一个传动系统,驱动一根轴。每一组液压系统都是开式系统,所以,排除最右边液 ...
8 d$ r; B9 U! i% {* Y哦哦,说得有道理。这是一个简单的水冷却系统。这里设置了一个背压阀设置5Bar,运行没有问题。9 M, R, H8 a1 X  Q+ ]; w
发表于 2018-7-20 10:44:53 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2018-7-20 15:41:27 | 显示全部楼层
学习
发表于 2018-7-20 16:28:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2018-8-6 21:50:28 | 显示全部楼层
长知识了
GMT+8, 2025-4-25 17:04 , Processed in 0.055719 second(s), 13 queries , Gzip On.
