查看: 4622|回复: 9
特斯拉汽车充电很方便吗?
发表于 2018-7-17 18:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直说电动汽车要部署很多充电桩,才能让充电方便。这是限制电动汽车发展一大难点。特斯拉那么贵,买的人那么多,就算续航里程比较高,但充电还是经常需要的。难道不要充电桩吗?充电很方便吗?
1 C/ i+ x; K& p+ Z3 p, Z/ F-----
# h0 j$ r3 f( W$ I居然只要1、2毛钱跑一公里。* w# N) ]  a& j( F
 楼主| 发表于 2018-7-18 14:16:50 | 显示全部楼层
Tesla充电可通过几种方式简单实现:. [0 h. i! g9 g  ]
2 U! Y* a; i" V4 v1、通过220V 10A/16A家用插座。国内普通家庭用电多为220V 40A电表,插座多为10A或16A,通过TESLA随车带的充电线配和相应插头链接并通过中控选择充电电流,即可充电。220V10A每小时充电2.2kwh,可行驶7-10公里,从没电到完全充满需要40小时左右;220V16A每小时充电3.52kwh,可行驶10-18公里,从没电到完全充满需要25小时左右。( S& f) u. {3 M8 J( l; J
7 X+ _; V6 W" m% f: e
优点:适合目前国内家庭用电环境,无需增容或单装电表,无需进行设备改造;电费按居民用电电费收取,电费较低。$ n, B$ Z' r# K  q
6 [2 o7 [/ r" [, V
缺点:充电速度慢。
( O: x, C( A& o# `( Y+ D
- G) `" D3 b& r+ I/ k本方法适合临时应急充电。
7 c9 @7 I2 X# v' S! H! R, H4 I% q7 T) A0 ]0 a  B" r
2、通过220V40A专用插座。单独申请40A电表或增容现有电表,通过美规NEMA 14-50插座配合相应插头,连接随车充电线即可充电。220V40A每小时充电8.8kwh,可行驶40-50公里,从没电到完全充满需10小时左右。9 B5 u1 C3 [& H
# a' }* M3 O6 i0 v+ v1 S& r
优点:电路改造成本低,充电速度可满足日常使用需要,适合到家即充电的方式
) J' f: D. U+ @# u0 N
# {2 k+ k' i8 D' V缺点:需新申请电表或增容现有电表。
9 \- r, g, ~3 E. {0 f7 A4 k! X- O$ W0 O5 P
推荐使用本方法在家充电+ Y: K# d' S9 I! V5 d
# u9 Q) i% P, k3 S3 g$ g
3、安装TESLA专用充电墙(High Power Wall Connector )。单独申请80A电表或增容现有电表,通过安装TESLA专用充电墙并安装第二充电器(在车内,需购车时选配)实现快速充电。每小时充电17.6kwh,可行驶80-100公里,从没电到完全充满需要5小时左右。( b6 V$ h3 W1 K9 ?; ^; h
9 r' L4 v, A- E
优点:本方法为目前国内最快充电方法,充电速度快。
, ~5 |: G" O5 d: H9 P# L. ?! p' V, T# t" S: j
缺点:需新申请电表或增容现有电表,需安装充电墙和第二充电器,初期投资较大(美国该选装包为2700美元)。: N3 k- n3 F, m& Y0 Q
$ M$ M7 Q% |) v- R
适合土豪或完美主义者。! ?1 u) z, B5 K2 J+ ^
9 p$ t6 }4 o# @3 W8 d4、通过国家电网公共交流充电桩。通过申请或使用现有公共充电桩,并购买国网电动汽车充电桩专用电卡,接驳TESLA随车带的J1772接口转接头实现充电。国家电网充电桩为220V36A,每小时充电7.9kwh,可行驶35-45公里,从没电到完全充满需12小时左右。
( R: s% n3 u8 a9 L# Y9 S1 `4 i
5 Q/ D/ K  ^) h1 b" ~0 W  C" L% c3 G优点:充电桩为公共设施,不许个人维护,出现任何问题联系国网客服即可;如家附近有现有充电桩只需购买电卡无需更多投资;根据目前国内新能源汽车发展现状,今后将大量建设公共充电桩,部分地区已出台政策,免费为个人安装充电桩。; k3 H% o! f$ ?
$ {3 b0 P$ m& h! |$ p, n缺点:充电速度一般,现阶段充电桩数量较少,各地安装充电桩政策各不相同。0 a+ X# v( o& l1 [" J6 L
5 P3 B1 ~& M2 N% q# W8 h6 y
综上所述,现阶段国内购买TESLA汽车最好拥有固定车位,并以固定地下车位或私人车库。
发表于 2018-7-17 18:52:22 | 显示全部楼层
上海工程技术大学 汽车工程学院曾有一篇详细的论文:电动汽车充电系统技术原理与解析5 c4 A( O3 d% Y* ?  Y6 L+ K
2 j5 v" f& L% B' H3 v! l
https://wenku.baidu.com/view/a22ef74be55c3b3567ec102de2bd960590c6d913.html
6 e% y: {7 @% ^: u$ p
' `. t$ i# J$ M9 L
发表于 2018-7-17 19:11:03 | 显示全部楼层
听朋友说充电桩充电10-30分钟就满了(我可能还说多了);但是你想在家里拿220的充电的话。。。冲一天都够呛。
发表于 2018-7-17 20:17:37 | 显示全部楼层
大连地区还算可以,能见到不少充电桩
发表于 2018-7-17 20:32:03 | 显示全部楼层
电池技术以及快充技术突破以前,电动汽车始终有点尴尬8 A4 p8 ]9 Q6 T' e
电力能源得到革命以前,电气资源还是再丰富,成本依旧。4 X' n' n, a$ a& L: T% T' Z
所以2个大突破点,核聚变-电池技术' T  q4 C: A. S* i( r  u0 R' ?
一旦突破,那油动汽车基本上就和现在的摩托车一样,大型玩具了
发表于 2018-7-17 21:36:43 | 显示全部楼层
都说特斯拉汽车的价格虚高,不值那么多钱。价格偏高是因为很多年轻人的追捧和竞争对手很少,导致物以稀为贵,价格自然会抬高。' Z' N1 R3 I( {# _2 \1 S6 B
8 d' X9 H/ J; q* X8 P" D+ H
特斯拉充电桩有220V和380V输出,如果用220V充电,那还不急死人了。
发表于 2018-7-18 10:42:14 | 显示全部楼层
电动汽车充电在中国一直是个难题,因为要真正实现充电标准统一,除了接口标准之外,还需要电流通信标准,前者关乎接头是否吻合,后者则影响插头插入时能否通电。电动车充电标准统统一化仍然任重而道远,车企和各国政府都需要进一步放开姿态,电动汽车才可能有未来,中国标准如何跟国际标准进行统一也是主要问题。
发表于 2018-7-18 15:05:16 | 显示全部楼层
这操蛋的油价,越来越贵。
发表于 2018-7-27 11:09:07 | 显示全部楼层
普通家庭用车,就算一天省3升,一年1000升...跟一辆车相比差太远了~~我买车的时候就不看油耗,喜欢,自己开着不闹心最重要。' x! {  y' v- ~4 P; Z4 \  w5 D
特斯拉卖的也就是情怀,装的就是bigger,纯技术角度,传统整车厂不比特斯拉差。就像苹果和华为,多花一半的钱买多一点点的便利和Bigger~~
GMT+8, 2024-11-24 08:25 , Processed in 0.062653 second(s), 17 queries , Gzip On.
