查看: 2929|回复: 7
工程图打印
发表于 2018-7-17 17:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 start_00000000 于 2018-7-17 17:40 编辑 ; ]  I+ A; a; J. a
# O0 V; z3 l. j今天搞了一天打印,一百多张图纸吧。# M( i* u; C5 C
图纸模板里右A3的也有A4的,有横着的也有竖着的。
9 y# u5 l, _1 W/ |4 R% k1.直接task批量打印。错误太多,批量打印识别不了图纸大小,更识别不了应该横向还是纵向。, a- U% d1 F$ ^7 D
2. 工程图一张张点开打印。  还是要进行页面设置。 还是要选择图纸大小。 还是要选择方向(纵向横向)& m, |/ G+ U3 a% a0 b
3. 工程图一张张打印。 有的选择 调整比例以套合 正常打印。 有的不行。 有的需要选择 比例。 选比例有的需要输入比例100% ,有的95% 。否则漏边框。(漏边框的某个线。)
* g% z0 c" a8 f1 q4 v/ ]4. 不知道上述参数设置与打印机的边界有什么关系? 倒是有一个边界 参数选项。
( F2 Y. O. Z4 R2 V6 V 一百多张的图纸我忙活了一天。 最后我同事说了,你搞什么批量打印? 不要用工程图直接打印。 全部转成PDF打印就不会出问题了(不会再丢边框,也不会丢边框的某条线了。 使用工程图的打印会出现这些问题)。7 A+ h9 U: ^- X: H
试着转了一下pdf打印,确实没问题了。 但是pdf仍然需要你选择纸张大小,打印方向(横向,纵向)2 H+ ~9 u& z. i" N, B: O
5 i% Z) [) ]. ~; N1 \; V  h
: S& O7 e0 |5 ]* P难道打印工程图这么费事? 需要一张张设置参数,选择那么多的参数?  批量打印如何能自动搞定呢? 如果实现不了批量打印,那岂不是又是一个鸡肋功能?& u  K2 n; A% a" D" O4 U) ~, F/ m  B
发表于 2018-7-17 18:23:04 | 显示全部楼层
我们把工程图全部转化成pdf文件,然后同规格的一起打印。
我也是,PDF是好东西哈哈  发表于 2018-7-18 14:52
发表于 2018-7-17 18:29:44 | 显示全部楼层
. ?  D) J( D5 p  \, X" g+ f( _. _, N. p9 V" s4 j1 t
主要还是模板的问题,设置好的模板画图打印,纵横和比例这些是没问题的。除非画图的时候手贱吧参数改了。。。当然文字乱码问题可能还是要上PDF打印机。
2 y% V- `' H1 w) Z
发表于 2018-7-17 18:48:28 | 显示全部楼层
工欲善其事必先利其器,先做好模板、模板、模板,重要的事情说三遍
发表于 2018-7-17 20:35:07 | 显示全部楼层
二楼的办法,我们也是这样操作的。% k" t6 H- R" @/ E
不知道有没有更好的
发表于 2018-7-18 08:22:27 | 显示全部楼层
solidworks批量打印很好啊,不会出问题啊
发表于 2018-7-18 09:27:38 | 显示全部楼层
批量打印可以打PDF档的啊
' ?& a, ?6 Y7 k6 u完事了PDF可以合并后打纸档,9 b) M+ l9 ]* Y. m. t8 l# y
( p3 u2 ]( w7 j  _至于纸档大小的事儿...' |# S' J$ e0 Y. i% s! g
建议统一打A4,A4看不清再换A3," b- U7 H! r2 s$ t9 Q; C- u
或者交给文员小姐姐按图纸规格打印...
GMT+8, 2024-11-26 05:59 , Processed in 0.054215 second(s), 18 queries , Gzip On.
