查看: 4569|回复: 17
薄壁件销孔超差---请教
发表于 2008-6-19 13:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
薄壁件两端销孔距离302超差是什么原因,请教?
 楼主| 发表于 2008-6-19 14:52:53 | 显示全部楼层
回复 1# 小雪儿花 的帖子
刚加工完成时,时效过后检测没有问题.但是过了一个月后在检测就有超差的了.请教高手这是什么原因?
发表于 2008-6-19 15:06:20 | 显示全部楼层
楼主的零件是什么材料的?是铸件吗?
 楼主| 发表于 2008-6-19 17:01:28 | 显示全部楼层
是QT400铸件.请指教?
+ Z! ]8 c1 C, g. T厚右面73,另左面36% x# j9 r: H& u9 \/ m% l2 p. c% y
) i. u5 d: l2 W1 @6 i) G2 v9 _9 _[ 本帖最后由 小雪儿花 于 2008-6-19 17:30 编辑 ]
发表于 2008-6-19 17:11:43 | 显示全部楼层
能说说你们做的是人工时效还是自然时效?在加工前做的还是在加工后做的?还有就是两次的检测是用同样的手段吗?你没说清楚,不好妄下结论
 楼主| 发表于 2008-6-19 17:18:55 | 显示全部楼层
铸件进入机加前做了人工时效,加工后也有一两个小时的检测时间差,两次检测的手段是一样的,
% b* l7 Q: [) V* a8 y
; s/ [# p: V$ @- r& ?" \0 x3 g[ 本帖最后由 小雪儿花 于 2008-6-19 17:22 编辑 ]
发表于 2008-6-19 17:28:14 | 显示全部楼层
材料厚度多少?按照你说的情况来看,只有变形一种可能。但做了时效处理了...............说不清楚 期待高手作答
发表于 2008-6-19 19:58:26 | 显示全部楼层
1、时效处理不良。
' B. Y. A% [/ l6 Q+ p% D4 z' v0 P2、楼主加工时有没有开切削液?工件有没有过热?
4 B' l% n* d1 i' l9 x6 _3、工件垂直度有没有保证?
发表于 2008-6-19 21:26:35 | 显示全部楼层
不知道你的工件一个多重,存放方式如何?+ F5 _& E" i1 W2 {2 z- M
还有,你说超差,是普遍会变大,还是普遍会变小?是放在上面的会大,还是放在下面的会小?# Z% U4 s3 |  K0 ^
人工时效,2小时?少了点吧? 0 i! d0 ]0 V9 P; S4 `
能不能搞个震动的 ?(这方面不是很懂): Z  v+ v. [( `0 {8 Y. _
从工件的设计看,会有一点应力集中,后期变形较大。
发表于 2008-6-20 13:14:02 | 显示全部楼层
图纸不是很清楚,孔处薄壁厚度多少?孔距离是302+/-0.02??这个应该是薄壁箱体件吧,两孔距离的在自然状态下过一个月变长是不大可能,即使有也很容易通过检测排除的.建议检查一下加工方法和检测手段以及检测时的温度变化,
GMT+8, 2025-4-3 23:10 , Processed in 0.061111 second(s), 16 queries , Gzip On.
