楼主: 金雕98
机械结构设计求教
发表于 2018-7-16 23:12:56 | 显示全部楼层
金雕98 发表于 2018-7-16 23:00
以前就是电控的  就是觉得电控没有操作感  通过转换成手动操作增加控制感 所以要改手动的
LZ这是改装车辆么?那个电机好像是助力转向的无刷电机?
 楼主| 发表于 2018-7-16 23:16:09 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-7-16 22:42
有问题,应该一口气在第一楼说清楚。
手动控制 包括但不限于 操作杆控制;
您好 是这样的  四驱车分动箱上的两驱 四驱转化器, 原车配备的是电子的 涡轮蜗杆组合 蜗杆带动涡轮旋转;现在想把电子的蜗杆去掉 ,改用手动档把操作,档把的位置在操作台上,而两驱四驱转化器在分动箱上,在座位下面 现在想用操作杆控制涡轮盘旋转,因为分动箱上伸出来的轴是三角的  所以还想用原来的涡轮  现在改怎么控制能让手动操作杆控制涡轮盘做270°往复圆周运动 ,分动箱上有三个限位槽 当涡轮盘转到限位槽的时候就会锁定 所以不用自锁, 微信图片_20180716220720.jpg 微信图片_20180716221911.jpg
 楼主| 发表于 2018-7-16 23:19:56 | 显示全部楼层
嗯嗯是呢 改装车呢  不是的 分动箱上的控制两驱四驱转换的普通电机
发表于 2018-7-16 23:24:07 | 显示全部楼层
你拆掉蜗杆,那么蜗轮用什么来驱动?正如17楼(threetigher)大侠说的那种最简单,还是用蜗杆驱动蜗轮旋转,把控制首轮安装在蜗杆的端部。
 楼主| 发表于 2018-7-16 23:30:18 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-7-16 23:24
你拆掉蜗杆,那么蜗轮用什么来驱动?正如17楼(threetigher)大侠说的那种最简单,还是用蜗杆 ...
刚开始想用曲柄摇杆机构呢  又觉得270的旋转角度好像实现不了 现在就不知道怎么弄了
发表于 2018-7-17 05:49:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-17 09:13:47 | 显示全部楼层
用扳手直接摇
 楼主| 发表于 2018-7-17 09:22:21 | 显示全部楼层
那个齿轮盘的转动角度要270°  还想在控制台上操作 扳手实现不了吧
发表于 2018-7-17 09:32:22 | 显示全部楼层
金雕98 发表于 2018-7-16 23:16
您好 是这样的  四驱车分动箱上的两驱 四驱转化器, 原车配备的是电子的 涡轮蜗杆组合 蜗杆带动涡轮旋转 ...
那明白你的需求了;
一)不需要自锁,你又拆掉了蜗杆,那么蜗轮也没意义了;干掉,更换齿轮;
二)有以下三个方案,供你参考:
1)控制台上的控制杆(应该是垂直的),肯定是推拉最方便;
目标件的转动应该是水平的270°吧,
可以通过连杆机构直接和齿轮刚性连接(例如焊接),连杆直接带动齿轮小角度旋转;然后接小齿轮放大到270°;
2)可以通过连杆机构,拉动偏心齿轮旋转,
然后偏心齿轮轮带动小齿轮,小齿轮带动目标轴旋转270°。
3)连杆拉动齿条,齿条带动齿轮旋转;角度不够,就加一级齿轮放大到270°。
不知道你的安装空间,距离方向尺寸,所以需要你自己计算,选择。
发表于 2018-7-17 09:33:56 | 显示全部楼层
这样爆改车,是DIY自己玩,还是专门开店给发烧友服务的?
GMT+8, 2025-1-3 05:50 , Processed in 0.054550 second(s), 18 queries , Gzip On.
