楼主: 金雕98
机械结构设计求教
 楼主| 发表于 2018-7-16 22:08:15 | 显示全部楼层
电子控制那一套拆了 现在只剩下个涡轮盘了
发表于 2018-7-16 22:09:03 | 显示全部楼层
请标出蜗杆涡轮
发表于 2018-7-16 22:13:31 | 显示全部楼层
感谢分享!
 楼主| 发表于 2018-7-16 22:19:36 | 显示全部楼层
微信图片_20180716221911.jpg 这个就是涡轮蜗杆的位置  蜗杆和电机在外边的罩子上的  已经拆了
发表于 2018-7-16 22:23:06 | 显示全部楼层
你装回蜗杆,在蜗杆方便你操作的那头,加个手轮,你自己摇蜗杆就驱动蜗轮了。
另外你想想原设计为什么用蜗轮蜗杆?要不要自锁?
 楼主| 发表于 2018-7-16 22:33:04 | 显示全部楼层
另外你想想原设计为什么 ...
这个在变速箱上  在座位底下  现在想通过座位上面的操作杆控制,加操作杆是不是就成直线运动了?那怎么驱动手轮转动呢 ?而且这个涡轮盘要旋转270°,这个 靠一段简单的直线运动好像实现不了吧 ?我就是这块想不明白,
发表于 2018-7-16 22:42:40 | 显示全部楼层
金雕98 发表于 2018-7-16 22:33
这个在变速箱上  在座位底下  现在想通过座位上面的操作杆控制,加操作杆是不是就成直线运动了?那怎么驱 ...
有问题,应该一口气在第一楼说清楚。
手动控制 包括但不限于 操作杆控制;
如果是操作杆摆动,也可以转化为转动。角度可以放大为270°。
但是你的需求还不够明确,是否需要自锁;驱动蜗轮那就必须蜗杆了;否则蜗轮就没必要,可以更换为普通齿轮。但首先要明确是否要自锁。
总之,好好挤牙膏吧。建议先找老师傅看看吧。
谢谢大侠的点赞!  发表于 2018-7-16 23:24
大侠说的很对!求助时,能将问题描述的越详细、越清楚,楼主得到的答案越接近你的目标,最好能配上图片和注释,大家都能省很多时间和精力。先给大侠一个赞!  发表于 2018-7-16 23:20
 楼主| 发表于 2018-7-16 22:55:29 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-7-16 22:42
有问题,应该一口气在第一楼说清楚。
手动控制 包括但不限于 操作杆控制;
谢谢教导  记住了  下次不会再犯这样的错误了  多谢教导
发表于 2018-7-16 22:56:53 | 显示全部楼层
我觉得还不如电控,弄个电阻器,带个把手,根据电阻不同  调档
 楼主| 发表于 2018-7-16 23:00:42 | 显示全部楼层
以前就是电控的  就是觉得电控没有操作感  通过转换成手动操作增加控制感 所以要改手动的
看你怎么设计了,起重设备,那个挂在脖子上的遥控盒见过没,一个盒子上面有方向手柄 速度手柄 加点阻力拨叉,很带劲的  发表于 2018-7-16 23:05
GMT+8, 2025-1-3 06:26 , Processed in 0.057709 second(s), 23 queries , Gzip On.
