楼主: y∩__∩y
弹簧设计我和师傅的分歧
发表于 2018-11-20 14:06:10 | 显示全部楼层
很明显师傅是对的  自己拿个弹簧试一下不就知道了    没事的时候别老坐办公室  去车间干干活吧
发表于 2019-6-4 16:16:03 | 显示全部楼层
新手来报道一下。先与师傅学习咯
发表于 2019-12-15 15:03:49 | 显示全部楼层
你们师徒很逗  在同一材质情况下决定弹簧刚度的是直径。就是圈直径  而这个直径相当于杠杆作用 这么说你明白了吧。你增加圈数 得到的效果很微小,但是你增加直径后效果很明显。如果不能增加圈直径就可以减少丝的直径。  这就是弹簧的丝直径比。再简单点点就是个支撑力的作用、希望对你有帮助。
发表于 2020-5-23 11:52:46 | 显示全部楼层
C:\Users\zhangdi\Desktop\新建文件夹 (2)
发表于 2020-5-23 11:53:17 | 显示全部楼层
弹簧设计计算 375210618 WX SPDE2016
发表于 2020-6-10 11:26:23 | 显示全部楼层
试验下
发表于 2020-6-16 12:44:00 | 显示全部楼层
那个春夏秋冬 发表于 2018-7-16 14:51
圈数多不是更压不下去了吗?师傅对
所有技术参数都一致的情况下,只要弹簧的可压缩空间充足的情况下,圈数多,更容易压缩的,平均下来每一圈的刚度会降低的
发表于 2020-6-16 12:47:02 | 显示全部楼层
在弹簧的所有技术参数不变的情况下,圈数越多,弹簧的单圈有效刚度,是降低的。所以还是楼主的想法对的。当然,圈数多的情况下,要保证弹簧的总可压缩量能够满足正常使用的。
发表于 2020-6-16 16:52:21 | 显示全部楼层
可以做个小实验,利用极限验证法。
发表于 2020-6-20 20:17:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-25 23:38 , Processed in 0.056851 second(s), 14 queries , Gzip On.
