楼主: y∩__∩y
弹簧设计我和师傅的分歧
发表于 2018-8-6 13:47:12 | 显示全部楼层
不要钻牛角尖!!!!你也要站你师傅角度想想或者去向你师傅的答案了解一下!!!但是,作为徒弟!即使师傅错了你也不要正面说!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-8-8 11:01:06 | 显示全部楼层
同等长度,圈数越多,弹力越小,你是对的,用极限思维去想一下,如果一根弹簧只有0.000001圈,近乎一条竖直的铁柱子,你压的动吗。压不动就要减少弹力,所以就要增加圈数。
发表于 2018-8-9 11:10:15 | 显示全部楼层
如sytuyl001,楼主说得对,另外,相同高度下圈数越多弹簧升角就越小,线性度就会更高一些,所以在压缩量允许的情况下增多圈数是对的,另外如果增加圈数会使压缩量不够的话,就只能变弹簧线径了
如公式弹簧刚度P‘=Pd’/n  Pd‘---单圈刚度(只跟弹簧的材料、线径、中径有关)
发表于 2018-8-9 11:14:49 | 显示全部楼层
师傅对吧
发表于 2018-9-12 15:19:35 | 显示全部楼层
其实用三维软件画两根弹簧,其他条件不变,一根的圈数较另已改多一倍,分析一下就能得到结论。
发表于 2018-9-13 19:37:55 | 显示全部楼层
没研究过,不过用分割法来看,圈数越多,竖直切削后截面积越小,相应承受力越小,故而认为楼主是对的
发表于 2018-9-22 21:45:58 | 显示全部楼层
加油,学习中
发表于 2018-9-23 06:17:03 | 显示全部楼层
说师傅对的都是一群菜逼,机械设计手册,《GB T 23935-2009 圆柱螺旋弹簧设计计算 标准》里都有关于弹簧力的计算,弹簧刚度只由材料切变模量G、线径、中径和圈数决定,其他参数不变,圈数越多,弹簧刚度系数越小。
发表于 2018-9-24 10:01:43 | 显示全部楼层
坚持自己的意见吧,同时建议如下:
1、找机械设计手册,查出弹簧的弹性系数K的自变量;
2、联系弹簧供应商,咨询相应的技术问题;
3、如果以上还解决不了,对弹簧打样,用事实说话。
根据我跟人经验,师傅说的经验,要根据自己的理论知识进行分析,然后慢慢求证,毕竟设计上的东西可以做简单的理论推导。
如果发生意见不同意,可以拿出自己的观点,以请教的方式去沟通,千万不要和师傅对着干。
我在工作中遇到问题时都是以请教的态度和师傅讨论,最后结果很愉快。
发表于 2018-11-19 16:42:22 | 显示全部楼层
学习中
GMT+8, 2025-4-25 17:42 , Processed in 0.057036 second(s), 14 queries , Gzip On.
