查看: 2791|回复: 3
数控机床多轴联动
发表于 2018-7-16 09:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
给位大侠:数控机床多轴联动是什么意思?最高几轴? 7 p% l* h0 p  T$ g, U: I- @
0 b# n: T  t. n, gMD,我看小说的时候提到数控机床以为数控机床五轴联动就是最牛逼的了。不过不懂它的意思。一百度,开始发现有六轴联动,再一看,有个九轴联动,再搜搜看,发现个十六轴联动,有三个篮球场大。继续搜,发现竟然还有三十二轴联动和三十六轴联动。有点蒙了。到底怎么才算最好的。轴越多越好?一窍不通啊
发表于 2018-7-16 10:40:18 | 显示全部楼层
联动就是指机床加工的时候加工的轴一体动,一般来讲5轴联动就能应付几乎所有的产品加工了,但是军工方面比如潜艇静音等,那就需要更多轴的联动加工,得到更好的光洁曲面等,降低噪音。还有呢就是轴越多,需要装夹的工序理论上就越少,降低多次装夹导致的精度问题。
发表于 2018-7-16 20:52:40 | 显示全部楼层
5轴能玩明白就已经很牛啦,那么多轴联动,一般是用不上的,5轴联动一般就可以加工很多种工件了
发表于 2018-7-17 10:47:27 | 显示全部楼层
只知道有8轴8联动数控,没听说联动轴在多的了。你说的16和32指的是轴数吧,不一定有那么多轴联动。
GMT+8, 2024-11-25 22:52 , Processed in 0.050158 second(s), 15 queries , Gzip On.
