查看: 4488|回复: 16
天马行空的机械加工
发表于 2018-7-15 11:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一些小型的加工作坊有时候会接到一些用专业设备才能加工的工件,怎么办,买设备很贵的,也买不起,都是捎带的订单,给别人做自己又不赚钱,没有办法只有用现有的设备来做了,下边就看见一个加工作坊遇到的情况,明显是用车削中心才能做的工件,愣是想用分度头和普铣来做,自己手动两轴联动,工件精度要求不高,实在也没想出其它的办法,大家帮忙想想这种形式可不可以加工出来呢?
/ O% R  s% m: r5 C, ]% b* U5 s& ?+ M8 u  t$ u7 a' `
$ r: R" n9 {( G  E
工件成品的样子
" i7 ~( w9 H( Y. b3 F  v1 |7 n6 `7 T; e
, Q& a. d/ _# s1 q; a7 J3 |外圆,端面长度尺寸都加工完毕了,就等想办法端面铣个带加工度的面了
- Z; ~8 i9 l3 e* l/ G: j3 f! x5 R
想法纯天然,有点靠谱又有点不靠谱/ d# R4 v9 M  I2 z# R5 A; C% l, K
7 K) J, a# o2 O  y; t# i
想着匀速手摇分度头,铣床设定个慢速的进给,分度头配合铣床的进给手动分度,不知是否可行. s/ |  R6 M. t: g+ ?7 S5 R
& Q0 g/ V3 Q- j5 @
' w3 I, w2 Z- \& k/ b2 ?0 e6 u$ V
发表于 2018-7-15 11:29:11 | 显示全部楼层
半联轴器
, W/ V( I& L6 [/ }我们干的时候,是直接用加工中心铣的弧面,最后根部钳工手工干的。
' \, W" w& |, M! a我在某小厂看过,他们用普通刨床干,下面加一个分度头,然后一个女工手工进给,实现3轴联动。干出来的一个楞一个楞的~~~~
 楼主| 发表于 2018-7-15 11:34:36 | 显示全部楼层
yangjunjie9 发表于 2018-7-15 11:294 R5 j; j* V" V4 }, Y$ ]3 C/ O
半联轴器
  H) v" }1 f9 K3 ]- J+ ]我们干的时候,是直接用加工中心铣的弧面,最后根部钳工手工干的。' {; u& g( G9 k$ ~5 U* @
我在某小厂看过,他们用普通 ...
! \% z) O- M( z, n8 h! S精度要求高的话用带C轴的车削中心来加工是最合适的,没有的话,大家都是凑合,脑补刨床加工的画面,实在是想象不到啊
发表于 2018-7-15 12:18:45 | 显示全部楼层
分度头搭挂轮啊,6,70年代3级工该会做得的
发表于 2018-7-15 12:38:22 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-7-15 11:34
  T. F: [- L$ c$ z  ~' N精度要求高的话用带C轴的车削中心来加工是最合适的,没有的话,大家都是凑合,脑补刨床加工的画面,实在 ...
$ ]% T. Q. Y% R; Q
这是09年在沈阳沈北一个小厂子看到的,我去看的时候还有工人管我要糖。。。。。中间开刨,刨一刀下面分度盘转一个角度,然后女工上面转一下(刀向下走一点)。干完了全是棱~~~
# B  y; w& C* [$ B# Q* n
 楼主| 发表于 2018-7-15 20:36:53 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-7-15 12:18" k$ ^, a/ T) k$ r9 ?! Y
7 Y0 g0 Z7 B5 U6 n
没见过,层主能详细的描述一下吗?
: U  |1 g3 H7 Q: I9 d' s: C0 ]
 楼主| 发表于 2018-7-15 20:37:47 | 显示全部楼层
yangjunjie9 发表于 2018-7-15 12:38/ R6 b/ _, d% z( R- O6 O+ ^) c, k
这是09年在沈阳沈北一个小厂子看到的,我去看的时候还有工人管我要糖。。。。。中间开刨,刨一刀下面分度 ...
4 l0 ]9 t$ A! q7 N# v" ]: G
有棱不太好吧,最后还是需要手动打磨一下吧
- Q2 s$ z7 T+ |/ {! P
发表于 2018-7-15 23:23:09 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-7-15 20:370 F$ o) x4 U& R) N9 X$ l) d% w
. R" r  R+ S% P# E$ [* x1 ]6 w说错了,是半离合器
6 f/ `1 S/ \- x" `& k- S7 r: A5 K
发表于 2018-7-16 06:50:32 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-7-15 20:36
- ]4 z2 n. L- x没见过,层主能详细的描述一下吗?
7 Z/ o  I' S; J5 }/ v" E
可看下铣工方面的书
/ \- f' Z- i. h% h' q
发表于 2018-7-16 08:01:20 | 显示全部楼层
90年代在江苏海安某厂看见他们做分割器弧面凸轮,就是用一台自制的铣床。
GMT+8, 2024-11-25 22:39 , Processed in 0.056864 second(s), 18 queries , Gzip On.
