查看: 2506|回复: 8
请教液压回路问题
发表于 2018-7-13 16:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,根据这个描述,如果油缸处于最左边缩进状态时,此时如果泵保持不动,液压缸左右两边压力都一样,而蓄能器又充满了油,压力比较高,此时蓄能器的油是不是就自动往油缸左腔注入,导致油缸右移?还是我看错了?请问如果右移有什么好方法阻止液压缸右移?右边的那个加载回路起什么作用?看不大懂有什么用。
/ _- _3 q+ ?: O( ^0 C6 U, F3 x( m4 e7 G/ c6 f) ^4 R
, F: d9 g* ^+ T+ p8 K5 @& A1 R' p( p: N) ]/ E
# E- ~5 c& v$ p$ d
发表于 2018-7-13 17:49:45 | 显示全部楼层
右边的油没有出口,堵住了,右移不了啊
发表于 2018-7-13 17:53:35 | 显示全部楼层
搞这么复杂,不用换向阀,是因为换向阀会泄漏精度不高吗?
发表于 2018-7-13 19:52:10 | 显示全部楼层
% n- m% [3 i6 M  X. D% q1 K- G
. O+ {1 n  R' t; ~% S$ i1.图中蓄能器应该是起吸收震动作用的。2.楼主所说油泵不工作时,油缸杆伸出,请检查右侧单向阀阀锥阀是否磨损造成内泄,右侧溢流阀工作是否正常;3.右侧油缸是起加紧固定作用吧?
# a' [* X$ y5 x9 n- r' H
发表于 2018-7-13 21:17:20 | 显示全部楼层
这是一个闭环系统,应该不会。
发表于 2018-7-13 23:23:01 | 显示全部楼层
哈,这套系统可以用于汽车的自动驾驶.
0 `3 A. Q! n) B! T) n8 K左边的控制油门,右边的控制刹车. U4 _7 l2 ]! }' c+ |, E
还缺方向盘的控制- `" H9 Q9 q* m* r: B
发表于 2018-7-14 08:05:14 | 显示全部楼层
怎么溢流阀没有接油箱
闭式系统没有油箱  发表于 2018-7-16 11:38
发表于 2018-7-16 11:40:57 | 显示全部楼层
有液控单向阀,不会伸出液压杆,这个泵控系统比较复杂,不能按常规开式系统的思路去推
GMT+8, 2025-2-26 14:32 , Processed in 0.064625 second(s), 16 queries , Gzip On.
