楼主: 白驹过隙zn
关于带压力的机械密封,再次请教
 楼主| 发表于 2018-7-16 10:46:42 | 显示全部楼层
深圳市一仿科技 发表于 2018-7-16 10:45
试试密封圈,10MPa都没问题
有高温要求,现场工作温度快到300度了
发表于 2018-7-16 10:51:01 | 显示全部楼层
常拆的话,27楼的结构也是一种方案
拆多了就漏  发表于 2018-7-16 11:20
 楼主| 发表于 2018-7-16 10:57:33 | 显示全部楼层
xidaot 发表于 2018-7-14 09:41
考虑下球锥硬密封的活接
谢谢,这种硬密封活接,装的时候需要缠生料带吗?还是需要打液态生料带之类的
发表于 2018-7-16 11:53:38 | 显示全部楼层
不用
发表于 2018-7-16 13:14:54 | 显示全部楼层
不用,普通公制螺纹连接,压紧球面和锥面形成线密封。锅炉高温蒸汽的活接头,很多就是用这种密封形式
发表于 2018-7-21 08:40:56 | 显示全部楼层
白驹过隙zn 发表于 2018-7-16 10:08
今天刚试验了,锥锥也是漏,比管锥漏的还厉害
这几乎是一定的额。
发表于 2018-7-21 14:21:03 | 显示全部楼层
G2和ZG2都不是一个系统的,别说2Mpa,2bar也不行
发表于 2018-7-21 14:45:00 | 显示全部楼层
楼上说的有道理
发表于 2018-12-4 15:29:59 | 显示全部楼层
直对直,用生料带应该也不会漏那么大吧?
发表于 2018-12-5 15:22:14 | 显示全部楼层
这种是螺纹加工的问题吧。。。。螺纹加工精度不高的话就换个密封方式,比如密封圈密封。。。。
GMT+8, 2024-11-17 01:36 , Processed in 0.056547 second(s), 19 queries , Gzip On.
