楼主: fenhaijin
求助:让高度不等的多个圆柱形物体保持在同一个平面的升降机构
发表于 2018-7-14 20:33:47 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-7-14 17:49
赞思路新颖!
辐射不知道能否含水;
另外,可能要不断补水。
每个支点独立起来就可以了啊,不需要补水的,参考针管或者水桶和半径差不多水瓢这样
发表于 2018-7-14 21:30:17 | 显示全部楼层
1)芽到设备只有2mm间隙;
2)限高板不能遮挡辐射;最好撤掉;
3)一批卸料,另外一批上料,水位肯定需要补充的。
4)水更换为弹簧,这样工人不用干湿切换,弹簧和水槽相比,成本说不定更省。
发表于 2018-7-14 22:21:32 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-7-14 21:30
1)芽到设备只有2mm间隙;
2)限高板不能遮挡辐射;最好撤掉;
3)一批卸料,另外一批上料,水位肯定需 ...
弹簧压缩动力来源呢兄弟,
动力在20#  发表于 2018-7-14 22:31
发表于 2018-7-14 22:25:22 | 显示全部楼层
叫我机械狂人 发表于 2018-7-14 22:21
弹簧压缩动力来源呢兄弟,
然后我还有另一个思路啊,就是为何楼主不逆向思维直接把架构倒置,另照射设备在底部直接利用重力,或者在侧部同样利用重力呢,非要上下结构布局呢
因为芽不能碰伤  发表于 2018-7-14 22:30
发表于 2018-7-15 18:56:11 | 显示全部楼层
视觉,,,,,,,,某个甘蔗上升到预定高度停,依次动作。
 楼主| 发表于 2018-7-16 08:40:28 | 显示全部楼层
userone 发表于 2018-7-13 18:09
等离子照射是啥东东?是不是辐照喔
是的
 楼主| 发表于 2018-7-16 08:44:46 | 显示全部楼层
叫我机械狂人 发表于 2018-7-14 22:25
然后我还有另一个思路啊,就是为何楼主不逆向思维直接把架构倒置,另照射设备在底部直接利用重力,或者在 ...
照射设备发生等离子的必备条件是同氦气,而且对流速和均匀性都有直接关系。如果倒置的话机会使气体从上往下吹。从而使的对气体流速和均匀性都要重新进行试验和测试。工作比较繁琐。
发表于 2018-7-16 10:51:41 | 显示全部楼层
我很好奇甘蔗有那么直么,二楼的方案是只用甘蔗最外面的截面计算么
发表于 2018-7-16 11:14:53 | 显示全部楼层
能不能用个夹紧气缸,在气缸上装个光电开关,甘蔗先放在一起,高度不同,光电开关感应到后气缸夹紧甘蔗顶部,然后气缸移动到放置处,下降到同一高度防置后夹紧甘蔗
发表于 2018-7-16 14:00:38 | 显示全部楼层
集成机甲 发表于 2018-7-13 20:19
不知道甘蔗芽在什么位置,是两端还是中部,是连续的流水还是分阶段一批一批的加工,上个工序甘蔗怎么摆放的 ...
他这个就是为了 做种子
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2024-11-17 19:41 , Processed in 0.058564 second(s), 21 queries , Gzip On.
