楼主: fenhaijin
求助:让高度不等的多个圆柱形物体保持在同一个平面的升降机构
 楼主| 发表于 2018-7-13 15:37:13 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-7-13 15:16
我好奇一下,为何要同一高度?下一工序是什么?
其实是要求上面的甘蔗牙保证在同一个高度,下一道工序是对甘蔗牙进行等离子照射,因为要求对甘蔗牙照射能量均匀一致,所以要求高度一致。
 楼主| 发表于 2018-7-13 15:39:44 | 显示全部楼层
枫叶2006123 发表于 2018-7-13 15:32
楼主,每根甘蔗作为一个单独的控制系统存在,你的方案为啥不能实现?
因为需要20个步进电机加上20个反馈信号,询问自动化工程师后说是控制点太多不能实现所以PASS掉。
发表于 2018-7-13 15:44:15 | 显示全部楼层
如果甘蔗本身的圆柱度可以不考虑。您看看这个方案行不行。每一个卡爪的初始位置是确定(零位开关),并且相同。锁紧卡爪固定甘蔗,确定卡爪的移动量(编码器测量或者别的测量手段),从而得出甘蔗的直径。进而确定每一个甘蔗因为直径不同而导致的最高点。电机驱动卡爪到既定位置。
发表于 2018-7-13 15:52:22 | 显示全部楼层
没懂,我们有一套设备,一个控制器控制16台电机,最多可以控制32台。为啥不行?
发表于 2018-7-13 16:06:41 | 显示全部楼层
既然如此,采用楼主所述的方案,
不过不需要步进和PLC,更不用担心控制点多的问题
只需要30块钱的24V直流减速电机、光电开关和继电器就可以实现
20个电机独立控制托盘升降,20个光电开关检测甘蔗高度
3个气缸如何?  发表于 2018-7-13 20:21
发表于 2018-7-13 16:16:07 | 显示全部楼层
工件先倒着,然后直接通过重力一段全部在一水平面上,夹紧后,翻转一下就行了。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2018-7-13 16:19:30 | 显示全部楼层
或者用机器视觉,夹子夹一个甘蔗,视觉系统配合电机自动把上端放到一个高度,夹紧后移除一段距离;接着再用同一夹子夹下一个甘蔗,做同样动作。
发表于 2018-7-13 17:49:00 | 显示全部楼层
平面一边安装可见光,一边安装光敏传感器,这样信号就只需要一个每个圆柱下端一台步进电机,上升时传感器未感应到可见光时停止上升,然后下降10mm,前一个完成感应后后面的重复上一步动作
这样就可以得到一个低于传感器安装平面的平面
至于上升机构采用什么方式可以重新定义
发表于 2018-7-13 18:09:06 | 显示全部楼层
等离子照射是啥东东?是不是辐照喔
发表于 2018-7-13 20:19:04 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2018-7-13 14:55
所有的托盘都是可以弹性升降的,
当甘蔗装好后,上方用一挡板下压限制甘蔗的最高点,
与朋友讨论下。
1)先按照基准面(低于工作面),用气缸1加多个弹簧,将所有托盘顶死在基准面下;
2)使用气缸2,一次性将所有的托盘的伸缩轴夹死,不能动弹;3)用气缸3将所有托盘基准面升高到工作面。
甘蔗只有节上有芽,而且辐射时的芽很小吧。这样就能采用加等厚套,避开芽的位置。  发表于 2018-7-14 08:32
要解决一个问题:甘蔗上方不能用板压,会破坏芽,所以如何保证甘蔗最高点在一条线上?  发表于 2018-7-14 08:26
GMT+8, 2025-1-10 07:46 , Processed in 0.055718 second(s), 21 queries , Gzip On.
