这一年来,找我们做涂层的主要就是 1、耐磨;耐磨这一块来说目前国内喷涂还是要数超音速喷涂碳化钨,硬度达到HV1200左右,结合力在70Mpa左右,涂层厚度0.15mm为佳,即可兼顾耐磨又可保证结合强度,稍微次之还有其他合金,但是耐磨首选碳化钨,当然,价格也不菲,好多客户听到价格还是选择老工艺去了(电镀,阳极氧化等等) 0 M- M9 F/ a2 T% ~, K, [; V2 [) H$ l
2、防腐;之前给一家农药公司做的防腐项目,材质目前保密哈,这种材料耐酸耐碱性能都非常好,此项业务我跟踪了一年半,才敲定下来,当然价格也非常贵,达到1W+/㎡,一般小公司也承受不来。还有防腐选择等离子喷涂氧化铝钛陶瓷涂层,这种材料比较脆,但是硬度也可以,达到HV700左右,耐腐蚀性也很好,如果腐蚀不是非常强,对耐磨又要求不高可以选择这种涂层。再次之就是不锈钢涂层防腐了,不锈钢嘛,大家都了解,不多做介绍, v( J" i* M/ r0 n
3、工件修复;前些天刚去现场施工,造纸烘缸的辊面加轴承挡修复,干了两天。一般工件修复都是喷涂不锈钢,镍铝丝打底,不锈钢盖面,喷涂后留余量加工,现在工件尺寸修复可选择的方式很多,堆焊,激光,喷涂,各有各的好处,都不能互相取代。喷涂优势在于修复面积大,迅速。堆焊可修复小尺寸深度比较深的那种有优势,激光比较慢,但是堆焊、激光是冶金结合,所以说结合力好于热喷涂,, j. {* q5 O5 \; a# a% B9 K
4、表面改质;有一些东西要求表面特殊工艺,比如高铁绝缘轴承,那就要用到一种绝缘的陶瓷涂层,氧化铝。有的要求再不锈钢上边喷涂一层黄铜,有的要求不沾(不粘涂层小弟还不知道选用什么材料)等等其他要求,, U5 }9 o' p+ \2 N
如有不周,望大家多多提出意见,共同学习 |
