楼主: start_00000000
装配体镜像功能真是鸡肋(续)
发表于 2018-7-14 09:19:18 | 显示全部楼层
网上查了下,这问题很早就有,之前有大神就回复过说SW镜像功能做的不好,直到现在还是如此,真让人蛋疼。。。
发表于 2018-7-14 16:15:25 | 显示全部楼层
无聊的疼迅 发表于 2018-7-13 14:15/ M6 Z# H1 u8 N; e" x  T
这就有点尴尬了。点确认之后,镜像的装配体很多装配关系有蹊跷
5 H5 t! s) {# \) O3 M因为你把所有东西都直接镜像了  H9 T, R) c& t% v
标件这东西是不镜像的,你给他强行镜像过来,那你这3D还有意义吗?镜像的标件你自己加工?
; R7 z1 F$ \  C; Y其他加工件也是同样,没必要镜像的工件尽量不出镜像件,正常非标设计人员应该都是像我说的这样操作的
% K# `. P  W2 o) `: @
发表于 2018-7-14 16:18:40 | 显示全部楼层
确实SW的装配有时有问题 不光是镜像
发表于 2018-7-16 17:13:03 | 显示全部楼层
做做方案,示意一下还可以。
发表于 2018-7-17 14:37:38 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-7-13 22:52
6 y9 k0 _4 E; w" E9 n这个只能说我无能为力,不清楚楼主的设计思路,画图方式和我本人的风格出入也比较大。+ C6 n. n- q6 D! ^
装配体镜像这个功能 ...
8 S+ _$ T# E+ Q& E0 W没错,画图习惯相当重要,其实楼主有一件事情搞错了,镜像装配体对实际工作来说其实就是一个新的装配体,镜像功能只是给我们提供一部分的便捷,作为设计师,镜像体也是要当成新的组件来做,而且镜像也是可以生成镜像版本的不是吗。真要说重新做浪费时间之类的,只能说不敬业了。, f( p1 h  `/ Y3 G' n' d( o( y! A
! [2 g. `$ R0 v) f放个我做对称件的习惯,就当抛砖引玉吧,或许该重新开个帖子。7 i# G1 J% \$ H
我的习惯是做个对称配置,无用的配合或者零件都压缩处理。2 ]4 |; I  Q/ i9 C' l( a! h) y
/ T$ w% h# u3 T$ z3 a0 J- ?9 p
8 f6 Z5 a4 M6 ]0 o9 k* Y% O2 ~# p' \* S! o5 \8 ^9 x% @
0 Z8 z  @) j6 F% v4 u7 G* D1 `: Q3 B' g
发表于 2023-8-19 08:47:20 | 显示全部楼层
SW镜像装配最蛋疼的两点,一,不能自动分析哪些零件要镜像,哪些不用镜像。得自己一个一个点,零件多了眼花。别的软件是自动分析的,二、镜像成功了,可能时不时爆一下红,
发表于 2023-8-19 14:22:39 | 显示全部楼层
意思就是镜像完成了,还需要自己去确认 哪个零件是镜像件 哪些零件就算镜像(由于本身是对称件),可以默认为同一个零件,再拉BOM的时候 会自动汇总的那种。
; g3 f9 e) \% B. q. C+ ~7 iSW的镜像功能 ,这些东西要你自己去识别,还有 标准件镜像后如果和原来的零件一样,应该默认为与原来是同一个零件,不存在镜像完后(垫片1和垫片2镜像完出2个零件,实际这2个零件是一个零件),软件不会自己判别,需要人去 判断 这就有点操蛋了。
发表于 2023-8-21 13:07:33 | 显示全部楼层
jiahuan_peng 发表于 2023-8-19 08:47
/ Z7 A; d7 W% u/ ?SW镜像装配最蛋疼的两点,一,不能自动分析哪些零件要镜像,哪些不用镜像。得自己一个一个点,零件多了眼花 ...
2 t, M, M; x* S: f
软件是工具,肯定要人判断要什么样的结果呀. X4 E: w, H( O: d4 @
发表于 2024-5-22 09:16:42 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2023-8-21 13:07" `! ~2 R, v5 l3 ]) \& Z% r
7 i+ F4 @8 r$ b$ S; o, \7 s8 g
如果你用过扣肉做机械设计,就会这个很垃圾,creo镜像装配可以自动判断哪些有镜像哪些不用镜像,只要花点时间等待分析结果就行了,这个时间很短,视乎镜像装配人零件多少,比SW快多了。另外SW的镜像有四个象限的选择,这是其他软件所没有的SB功能。
8 ~$ k% [& ]6 ~
GMT+8, 2025-4-21 11:22 , Processed in 0.066409 second(s), 14 queries , Gzip On.
