- M) Z2 f9 \0 I, s+ f
- F1 \" V3 W1 f$ ^ K# Y9 z社区里有很多社友做机械加工的,经常有人对机械加工零件的报价犯难。整理一部分机械加工费用的计费办法,仅供参考。 / D2 w h% \4 w) ?3 L, N9 q% h: a# V4 W
4 M* J1 |+ o% \5 {2 b9 P; m* O
机械零件加工的报价方法中,材料成本的地域差别不是很大,一般在官网上都能查到大致的价格。差别比较大的在于不同的公司的人力成本、管理成本、消耗费用和税费等的计算,那么,机械加工企业通过怎么样的方式计算才比较准确呢?
+ d( _. |9 I0 ^0 U. p
一、详细计算方法: (1)对关键零件或复杂零件要求对方提供初步的工艺安排,详细到每个工序,每个工序的耗时。
(2)根据每个工序需要的设备每小时费用可以算出加工成本。 具体设备成本问供应商要,比如说,普通立式每小时在¥60~80之间(含税) 铣床、普车等普通设备一般为¥30,......;5 C S& d1 A" z$ T1 g, V! }
(3)加上包装运输费、管理费用、工装刀具和利润就是最是最终的报价了。
6 o" e! C! r* a6 H6 f说明:价格一定程度上和零件的采购量和复杂程度也有很大关系,这个适当调整一个系数就可以。 0 v6 @3 t1 H' h$ L+ o7 O( C0 o
6 { I1 N) S. k6 |; [8 m
错略计算方法: (1)体积较大,重量较的零件 一般零件: 加工费用大概与整个零件原材料成本之比为1:1,比与采购量成反比;
6 L* N. I' h4 i* H$ z, U! @复杂零件:加工费用与整个零件原材料成本之比为1.2~1.5:1,比与采购量成反比; (2)体积和重量比较适中的零件
2 p3 u4 H6 I3 q# ]( R! x) {6 S一般零件: 加工费用大概与整个零件原材料成本之比为2~3:1,与采购量成反比;
( Z3 n v& X9 x. e/ ]+ q3 L1 U+ p6 e复杂零件: 加工费用大概与整个零件原材料成本之比为5~10:1,比与采购量成反比;
" d8 N* x" p5 U" ?% q" a1 { ^4 [. h- Z( g+ e) x9 [1 y
) @4 l% o+ T2 t8 j# c 由于机械零件的工艺比较灵活性,一个零件可以有很多种工艺安排,因此,由于工艺安排不同,导致成本也不一样,但是供应商有时会在报价的时后,按复杂工艺给你报一种价格,而在实际生产时采用简单工艺。所以,对图纸的阅读和对零件加工方面的知识掌握的多寡就会决定你对成本把握的准确性。
3 Y( ?7 A; a, L1 o' S! w* U 9 @3 Y8 M3 X1 Z
机械零件的报价一般包括材料费、加工费(采用何种方式加工,加工费就不一样了)、设备折旧费、工人工资、管理费、税等。主要是先确定工艺,即加工方法,然后根据工艺来计算工时,由工时来确定单个零件的基本加工费用,再加上其他的费用。机械加工费用一般按照工时计算的。一般车工10-20元/小时,钳工要少一点大概10-15/小时等等。如果没有现成的工具(如刀具、模具),所购买的费用也是需要你承担一部分的或全部;最后加起来就是要付的加工费用。
& o; N, R d$ ] Y( o
9 [7 I, V% z. D" _9 {3 N" N6 H 1.车基本价:20-40 具体的有根据实际情况而定。小件,简单零件的工时就按小于20元计算;有时甚至只有10元。大件,比如,直径比较大的皮带轮,加工余量大,就只赚铸铁粉的钱就够了;如果工件大,且没有人能加工的就多加几个点(物以稀为贵的道理)。
$ C! c: Y1 o% }# X7 m2.磨基本价: 25-45 , H: ]/ h' {& M6 c5 u
3.铣基本价: 25-45
5 B& [- S& x$ w$ @1 n1 o* F4.钻基本价: 15-354 ` x4 X9 C. r+ d
5.刨基本价: 15-35 + I2 K" x" m7 W f1 j+ x8 j
6.线割基本价: 3-4/900平方毫米
6 F9 i7 [, x+ q" l9 P# P+ x3 r, @7.电火花基本价: 10-40,单件一般按50/件(小于1个小时)
+ |$ s0 u: N) A- B! ~2 S' J8.NC基本价: 比普通的贵它个2-4倍
! j2 I1 L7 ^1 V) `' X9.雕刻: 一般都是单件的50-500/件
3 Y' K- \0 i2 l* W
) N% K5 K D: w0 r4 a
1 i) @# }4 @- E序号 设备名称 型 号 加工范围 加工费用(元/时) ; r1 e' f% ~) G* K7 p7 u
1 车床 C616 Φ320×750~1000 117 u1 H; r# X0 u+ o5 |, Q
2 车床 C6140 Φ400×1000~2000 13 1 `! r& _- z' [0 f
3 车床 J1-MAZAK Φ460×1000~2000 15 % }8 T+ B( ^+ Y/ B A6 g
4 车床 C6150 Φ460×1000~2000 15
$ i" N9 M. k# u! \+ s' H" m7 o3 W5 车床 C630 Φ630×1000~2000 21
8 a, K' |! }6 l0 a5 W u; y2 L. ^6 车床 C650 Φ800×1500~5000 30
# P0 X4 {9 |& b4 {+ k7 x. J7 立式车床 C5116A Φ1600 28
) ]1 t6 k x+ R8 摇臂钻床 Z3050 Φ50~Φ63 16
0 H; u% z5 `9 x5 }: Z1 h* ~- P% Z7 a" }9 摇臂钻床 Z3080 Φ80 20
. C+ T K9 F$ b8 L10 立式钻床 Z5140A Φ32~Φ40 12
0 B' s9 x' c+ A8 t7 X3 c8 J+ y; S% E$ f$ i ?- d: P' s7 D
11 卧式镗床 T68 1000×1000 26
/ F& B2 J4 C+ ~' q12 卧式镗床 T611 1000×1000 30+ B8 ?0 E, |; h
13 立式镗床 T4163 630×1100 56
3 Z3 Y" n& p" S) P& g14 卧式镗床 T6111A 1200×1200 36 ) U- ?# X' g8 B9 ^4 z
15 万能外园磨 M1420 Φ125~220×350~1000 15 ! W+ i$ k/ {( k% D1 s2 S' o
16 万能外园磨 M1432A M9025×500~1000 19 / w) S7 `" t$ U { H+ c2 b
17 万能外园磨 M1432B Φ315~320×1500~3000 26 ' O9 T8 d0 z7 I3 k* Y* }( x) K
18 万能外园磨 M1331A Φ315~320×1500~3000 26
- e9 u3 Q* f0 S" M3 |5 C- E19 万能外园磨 M1450 Φ500×1500~2000 28* z! Y# ?9 O7 d8 g9 @' T4 ^2 }+ x, v2 C
20 精密万能外园磨 MG1432 Φ320×1000~2000 32 2 g8 Y1 W0 J4 W I/ y
" |5 F& p1 c3 Q! q+ f3 Q21 内园磨床 MG1432 Φ12~Φ100×130 13
( m5 Z$ o7 H/ ]8 h( o- s22 平面磨床 M7120 200×630~650 16
; w8 [; m# y% G0 {8 U2 s23 平面磨床 M7130 300×1000 21
/ g% q) }0 |: {# T- `24 平面磨床 M7150 500×2000 40
0 B( D/ }: u0 K5 \: A25 导轨磨床 M50100 1000×6000 28
8 ]5 i0 Y5 d( ^- ^6 |3 U% S3 a26 花键磨床 M8612A Φ120×1800 28
: o+ g/ r1 v! q$ P& d7 W27 螺纹磨床 Y7520W Φ200×500 20
+ H2 d8 c; c) ^5 @) G1 |2 g28 齿轮磨床 Y4632A Φ320×6M 30 8 K) e6 {- ?. ~) h
29 万能工具磨床 M5MC Φ200×500 13 ; [$ F# ^. e+ R0 `
/ J2 N8 x( c v6 _/ F
30 万能工具磨床 MW6020 Φ200×500 13 9 x, M- n* k' s
31 万能工具磨床 M9025 Φ200×650 16
b9 ]/ j' G2 P# S: z" B32 万能工具磨床 M6025H Φ250×650 16
" A7 ~2 j" V% ?& {33 万能工具磨床 M6425 Φ250×650 16 / m8 b/ j, x! f* A
34 拉刀磨床 M6110D Φ100×1500~1700 16
8 G! V, u5 s: K2 v" \" o35 滚齿机 YM3150E Φ500×8M 22
" I3 R8 F+ `* M! W C2 n& B36 杆齿轨 YM5150B Φ500×8M 18 # G/ i. J0 Y0 W2 w; g
37 立式铣床 X5030A Φ300×1120 16 % {. k" Y: o3 K9 `0 Z: W/ A' C9 Q! h. g
38 立式铣床 X52K Φ320×1250 18
B2 o! y& i3 T% u3 G6 o6 X# G* w39 立式铣床 XA5032 Φ320×1250 18 6 U; y) |- p' l! q' r$ ^7 B) O
. O( H3 i8 l0 P; ?+ g+ m, ?
40 卧式铣床 X63W Φ400×1600 24
, u2 U) s! P% t5 m41 滑枕铣床 XS5646/1 Φ425×2000 28 6 M4 R& Y9 h* y0 W, T7 @6 S! ^
42 牛头刨床 B665 650×800 14 6 i1 Z+ D' H( `6 |# P
43 牛头刨床 B650 650×800 11 % C" }" {7 H2 o! u
44 液压牛头刨床 BY60100 900~1000 16 0 A7 B- i. n; _- r( n9 g
45 液压牛头刨床 B690 900~1000 16 - [* P( M7 X5 W' r
46 龙门刨床 B2016A 900~1000 28
9 _6 [: w" X) X5 c47 龙门刨床 B2020A 2000~6000 50 4 ]4 ?. Q4 N5 Q3 {! C
48 杆床 B5032 200~320 12 |- b" x' s. _
49 拉床 L6140 40T 15 , r- Y1 S) I3 H9 E5 E' d
0 O0 s/ l0 [$ [
50 划线钳工 Φ200×650 15 2 w9 Q' h& x) D& a) H+ X) N( H
51 装配钳工 Φ200×650 30 % `1 Q/ D3 @* h0 v0 `0 ^
52 模具钳工 Φ200×650 30
f1 a5 {0 ?/ d4 e7 {53 加工中心 Φ200×650 80 1 @9 i e4 g4 r, V
54 线切割 Φ200×6509 55
7 ~4 w t4 O5 I6 t# e! H55 焊刀 Φ200×650 7 ( e+ c' l1 b4 g
4 i! z* K( W+ i6 ?9 \' @
( ?7 M( R( H6 Q# m! k
因地域不同,时间不同,加工厂的加工方法不同,数量不同,报价也会千差万别。按加工工时计费,也给一个参考:- t+ n# e, L& c- j5 o" B
: q; a2 `8 X' A4 `$ _: M一 、以工时计价: Z25钻床,CA6140车床 刨床 插床 锯床 以每小时15元记费。 立、卧铣,线切割,大车床,龙门铣以每小时20元记费。 钳工一般维修以每小时15元记费。 记时单位 从接手加工开始至加工完成验收合格结束。
! H, u3 N- G( I二、根据零件,数量,精度要求计价: : j* T% I+ n% E0 ^& i
" i% i3 }2 z( [( }2 n; L
1、 钻孔加工一般材料
- m$ L4 x5 v% q2 P( F深径比不大于2.5倍的直径25MM以下按钻头直径*0.05 直径25-60的按钻头直径*0.12(最 小孔不低于0.5元) 深径比大于2.5的一般材料收费基价*深径比*0.4收取 对孔径精度要求小于0.1MM或对中心距要求小于0.1MM的按基价*5收费 对攻丝收费标准按丝锥直径*0.2收费(以铸铁为标准,钢件另*1.2) 在批量加工时以标准基价*0.2-0.8收取(根据批量大小与加工难易程度) 3 n5 L% y8 o g: M
8 a+ r1 m$ X! G
2、 车床加工类
一般精度光轴加工,长径比不大与10的按加工件毛坯尺寸*0.2收费(最底5元) 长径比大于10的按一般光轴基价*长径比数*0.15 精度要求在0.05MM以内的或要求带锥度的以一般光轴基价*2收取 一般阶梯轴(风机轴,泵轴,减速器轴,砂轮轴,电机轴,主轴等)以一般精度光轴加工 基价*2收取 阶梯轴如有带锥度,内外罗纹,的按一般精度光轴加工 基价*3收取 一般用途丝杠按一般精度光轴加工 基价*4收取 一般法兰盘类零件收费标准按材料直径*0.07收取,直径大于430MM的按材料直径*0.12收取。 一般圆螺母零件按直径*0.25收费(包括材料) 一般梯形,三角螺母零件按直径*0.3(不包材料) 一般轴套类零件(直径小于100径长比小于2)按材料外径*0.2收取,径长比超过2的按径长比*基价*0.6 一般修补轴承台类零件磨损量小于2MM的直径小于40MM宽度小于25MM的每个5元,需要上中心架,或长度大于1.7米的基价*2收取。直径大于40MM的按直径*0.2收取。
$ _- O" U/ M3 k4 W2 ]$ n7 C+ K8 g# d* |
3、铣床加工类 一般键槽加工(长宽比小于10的)按键槽宽度*0.5收取(最低5元)。长宽比超过10的按长宽比*基价*0.1收取。如有严格位置度要求的按基价*2收取。硬度大于HRC40的材料加工按基价*2收取。一般花键加工(长径比小于5的)按花键轴外径*0.8收取(最低15元)一般齿轮类加工按模数*齿数 *0.5元收取。蜗轮按基数*1.2收取。斜齿轮,伞齿轮,变位齿轮按基价*2收取。一般平面加工类按每平方分米1.5元收取(最低5元)一般镗孔加工按孔直径*0.25收取。 ' [' }# b( i! }
4、带锯加工类: 一般圆钢,厚壁管,方钢截断,按每平方分米5元计算(最低5元)一般钢板切断,分条,开角按每平方分米10元(最低10元)。
# }! ]; e! `$ {$ f5 U- r& v6 ^3 D. `
5、线切割加工: 一般零件按切断面积(平方毫米)*0.008元收费。需要穿丝的零件每穿丝孔加价5元。 4 e/ D# g2 a$ b* S6 _; l
0 t8 X* n) a/ L0 J5 ]& j
6、电焊与气割与等离子切割 普通焊条直径3.2的每支1元,TH506焊铸件每支3元。气割加工,按铁板厚度MM*切割长度M计算等离子切割不锈钢,按气割基价*3收取,切割碳钢按气割基价*2收取。
: w' U- P- w' C/ I
# I x6 _. A* w7、加急件和加班件计价 + ]7 I: H# C) f# Z3 I
按标准基价*2收取特别加急件定义为:第一时间安排为某特定客户维修或制造紧急零件。 加班件系指超过正常工作时间而必须连续制造的零件。 光学工具曲线磨加工费 60元/小时 200车床,20元/时 300以上的车床 30元/时 铣床 20元/时; 钻 15元/时 ;镗床 35元/时 ;磨床 30元/时; 插床 15元/时 ;牛头刨床 20~25元/时 ;龙门刨、铣 30元/时 ; 滚园机(滚钢板 板厚在20以下) 60元/时; C620.C6140基本20元/小时; 30车床30元/小时; 立车\50车床60元/小时; 摇臂钻20元/小时 T68镗床30元一小时; 牛刨\小立铣卧铣20元/小时; 龙门铣龙门刨60元/小时; 400平么与一米以下外圆么床20元/小时; 三米外么60元/小时 ;加工中心80元/小时(数铣数车计算一样) ; 电焊、气割以件计算,不太方便计算的以30元/小时计算; 钳工装配20元/小时; 精加工工时, 精磨公差0.005, 40元/小时;火花 公差0.01, 80元/小时; 慢走丝公差0.005, 100元/小时;光曲磨 公差0.003, 180元/小时 。 3 a1 R1 t0 A8 g( U( Q
# l# J0 ]# L" v; m
大家若觉得上面的加工费用计算有不合当前实情的地方,请各位把你在当地的、不同设备、不同工艺方法的费用补充上来,给从事机加工的社友一个真实的参考。
9 M0 _/ ?. X( Z . W5 D; }9 \5 B+ J( R( x
