楼主: wx_UEdSE7Tq
请问下这个凸轮上的中心点是怎么得出来的
 楼主| 发表于 2018-7-13 13:19:46 | 显示全部楼层
湖湘散人 发表于 2018-7-13 08:36
咋感觉这凸轮怪怪的,各种圆弧强行拼凑起来的。像这种盘形凸轮推程与回程通常都是修正正弦曲线,而图中凸轮 ...
请问下高速凸轮该怎么设计呢
发表于 2018-7-13 14:15:50 | 显示全部楼层
wx_UEdSE7Tq 发表于 2018-7-13 13:19
请问下高速凸轮该怎么设计呢
这个凸轮应该是一个基圆半径为138,推程为44,近休止角为162度,远休止角约20度左右,推程与回程均为修正正弦的盘形凸轮。但明显这个凸轮是拼凑而成的。你想问的凸轮中心中其实就是R138圆弧的中心点。
发表于 2018-7-13 16:28:23 | 显示全部楼层
先有的中心点,才有的轮廓
 楼主| 发表于 2018-7-13 16:56:47 | 显示全部楼层
湖湘散人 发表于 2018-7-13 14:15
这个凸轮应该是一个基圆半径为138,推程为44,近休止角为162度,远休止角约20度左右,推程与回程均为修正 ...
这个凸轮另外还有3个圆心R118、R146、R185这3个圆心的位置是根据什么的出来的呢
发表于 2018-7-13 17:11:10 | 显示全部楼层
先以半径R138画圆,然后做10度的中心线,找出36尺寸位置即R146的圆心。然后半径为R185的圆与R138和R146的圆相切。再找出R118即64尺寸对应的圆心画R118的圆,最后画直线与R146和R118的圆相切。剪出多余的线段。即得图中中心曲线。图中曲线由四段圆弧和一条直线拼凑而成。像这种凸轮完全没必要这么去拼。在推程44确定的情况下,再确定远休止角,推程角,推回程用MS曲线即可。而上面凸轮拼凑起来的曲线,在直线段如果速度快的话肯定会有较大噪声。
threetigher + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2018-7-13 21:13:34 | 显示全部楼层
湖湘散人 发表于 2018-7-13 17:11
先以半径R138画圆,然后做10度的中心线,找出36尺寸位置即R146的圆心。然后半径为R185的圆与R138和R14 ...
凸轮我也不太了解,我这样理解你看对不对,只要算好行程其他的只要用圆弧把最低点和最高点相切连接就可以了
GMT+8, 2024-11-16 16:36 , Processed in 0.054487 second(s), 19 queries , Gzip On.
