楼主: start_00000000
装配体镜像功能真是鸡肋
发表于 2018-7-14 16:17:18 | 显示全部楼层
选择生成反向就可
发表于 2018-7-16 12:42:49 | 显示全部楼层
菜鸡攻城狮 发表于 2018-7-14 14:05. ?" s* G# S# u6 G5 a  f) P
没毛病...
- s, N$ S2 [( A3 Z5 Z) {9 i- S: ~
没有提示有配合不和复制吗?7 a' F; z) D* \' s' s' |! E' b+ v
# ]1 k$ Y, G3 o: z0 |5 G5 {
发表于 2018-7-16 12:48:22 | 显示全部楼层
; i8 H3 V5 h$ q% _4 ~3 I4 c  b没毛病...
( a# a5 c( w' w" j, k你做的不是镜像文件哇,不是对称的,要对称的
2 ?' P+ l2 o& B1 Z  l8 W' j4 v7 H  |+ E
发表于 2018-7-16 14:00:33 | 显示全部楼层
自己没用来
发表于 2018-7-16 14:20:44 | 显示全部楼层
机械之友gu 发表于 2018-7-16 12:48
8 q2 T. N# {0 e0 e5 A  r你做的不是镜像文件哇,不是对称的,要对称的
) ~( ]+ k( P, ?; x% r% q9 E
你选择相反方位版本后出现了一个 风刀组1的 重合3 配合有问题,你直接把配合删了,换个配合。还有你的装配体没完全约束
发表于 2018-7-16 15:24:13 | 显示全部楼层
菜鸡攻城狮 发表于 2018-7-16 14:20
1 U8 N6 N- I  f4 |- D# ^你选择相反方位版本后出现了一个 风刀组1的 重合3 配合有问题,你直接把配合删了,换个配合。还有你的装 ...
4 e5 N' p! e( D8 r
是的,就是复杂的装配镜像的话就会出现好多不能复制的配合,要重新修改的话很麻烦。不知道什么原因,愿大神指点
8 s9 e% F) W/ n8 r% p. {+ ~; v! `
发表于 2018-7-16 20:45:40 | 显示全部楼层
机械之友gu 发表于 2018-7-16 15:24
7 x# H8 A  ^! ]' n2 A2 h8 n是的,就是复杂的装配镜像的话就会出现好多不能复制的配合,要重新修改的话很麻烦。不知道什么原因,愿大 ...
1 t. ~: m/ i, i  D- Q那是因为你的装配体还存在缺陷,在子装配体装配好了之后,拖动一下零件,看有哪些是没约束好关系的,检查一遍。# X9 e( g1 N8 C4 T
大神不敢当,都是菜鸡而已,努力共勉之
0 ^8 H9 Y# _* u% S8 j
发表于 2018-7-16 20:51:47 | 显示全部楼层
说了一大堆,也没人指出关键之处
6 |) s; B' U  |4 g+ b- z镜像的时候不要着急打对勾,
9 J$ R4 S$ I9 _而是点向右的箭头,一步一步查看,第二步的时候,要点选每一个零件,逐次查看,因为某些零件可能需要设置成相反方向的零件,俗称“左右手”有些就不用设置。! P# W$ B% M. U: K3 |: O
逐一检查
2 j. l5 {! p% z" |" C2 p! s; A, M若是有哪个零件镜像的不对,本次镜像先忽略这个零件,然后下一步单独镜像,看看问题出现在哪里. R2 R: t" ?; X
除了“软件使用”本身问题,还有一个就是解决问题的能力,如何测试是软件的问题还是自己操作的问题,值得多思考一下,这个就是智商的问题了。
发表于 2018-7-16 22:11:28 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2018-7-17 09:47:53 | 显示全部楼层
666666666666666
GMT+8, 2025-2-24 16:28 , Processed in 0.063302 second(s), 15 queries , Gzip On.
