查看: 4447|回复: 14
求助各位大侠,关于聚氨酯发泡的问题
发表于 2018-7-12 15:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
       现在准备用玻璃钢外壳,里面灌注聚氨酯发泡。想请教下工艺问题,板的两个极限外形尺寸是 2900*1230*100,3500*580*80,板子模型看图,中间有筋板隔开。然后用发泡机注入料,用压模机压住熟化成型。 因为是准备从板子的侧边注入,咨询了发泡机厂家,有的说发泡到3米5那端没问题,有的厂家又说不行,很困难。所以想求助各位,有没有这方面的标准,发泡料浇注口距离发泡边缘的最远不能超过多少长度?还有就是,关于发泡料,有的厂家说防火性能能达到B1,有的又说只能达到B2,这个有没有做这方面的来说说到底如何的。。。! {$ V/ {* b5 @% g# [* n8 j# U9 e1 p& ?
发表于 2018-7-12 16:56:55 | 显示全部楼层
这跟 黑 白料的流淌性/凝结时间、发泡机注射压力、压模机的温度都有关系;我们工厂一般就2米多×1米多,而且注料位置在2米多那面,刚好跟你的相反。你还是咨询下发泡机的厂家吧
发表于 2018-7-12 17:11:39 | 显示全部楼层
原料有区别,所以会不一样。这个还真得找厂家咨询了。防火等级可以靠添加剂在一定范围内调整
 楼主| 发表于 2018-7-12 17:25:00 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-7-12 17:11$ H9 k& d- M8 l0 l* V, F
, \( J, w5 K3 S2 T7 M  r
就是厂家说法不一~~~% R/ |" v& v# j) _( z0 ^4 z% C* ~
 楼主| 发表于 2018-7-12 17:25:33 | 显示全部楼层
ruanmingqin0220 发表于 2018-7-12 16:56; d7 ?  |0 {7 L& X  _5 \
这跟 黑 白料的流淌性/凝结时间、发泡机注射压力、压模机的温度都有关系;我们工厂一般就2米多×1米多,而 ...
! M5 g+ H( k& z8 J/ D好的,还是准备两头都灌注可能会好一点* D, P% [' J8 ~/ L5 B# p
 楼主| 发表于 2018-7-12 17:27:10 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2018-7-12 17:12
8 O, y$ ~( X4 K. @8 _1 l如果在这个论坛之外找到我,可以给你详尽解答。
, f. p+ b" F6 a* J' E5 M大神出现- -论坛上看到了好多你的身影,好像之前看你一个帖子就做过这个流水线作业, _. w+ Q9 B( |' j+ a  n# `. t5 |
发表于 2018-7-13 07:42:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 fangyunsheng 于 2018-7-13 07:58 编辑 1 Z3 v# G5 b3 c5 B. [
  m/ o9 Y. a  f2 G) \2 L  W如果在这个论坛之外找到我,可以给你详尽解答。
6 ], c5 N1 S8 L# f从彭老的帖子里学到很多东西,是站里出什么争执了?不了解情况,但觉得彭老很值得大家敬重!!希望能再从彭老的帖子里学到知识!
) I# W! q7 P" Z% u1 |: Q8 D
  e' p+ Z5 c) R) ~9 Y2 ?" G2 U6 @特意去了解了一下,原来之前的风波还没有平息。。。。。。。。
+ O, C7 n# z, ]% d* g# Q$ Q+ n
) j) C$ }$ j8 B1 a% v1 B" p; q什么时候才能看到诸位大师能够继续给我们传授知识和经验。。。。。。。。。。。。。。: O0 s- ^; v8 e* b6 v
 楼主| 发表于 2018-7-13 08:41:10 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2018-7-13 07:426 [; k6 W# w7 }* l* V
从彭老的帖子里学到很多东西,是站里出什么争执了?不了解情况,但觉得彭老很值得大家敬重!!希望能再从 ...
4 f# w" z; P) n' D$ Q' Z! V0 ^
什么风波呀~~~
- j3 O& z/ ?7 r- ]# i3 }) B
发表于 2018-7-13 08:44:10 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2018-7-12 17:12. A. n& ]/ M* O4 e9 P  e
3 X: u, b' L( [8 r0 [- `顶一下彭老!
$ [* Y- R# B9 T2 r
发表于 2018-7-13 09:44:26 | 显示全部楼层
录虎 发表于 2018-7-13 08:41) p0 g6 J& L8 u% g
什么风波呀~~~
/ f1 g& r1 l1 s5 P% _: o+ z点开彭老的发帖,自己看啊
GMT+8, 2025-3-1 20:24 , Processed in 0.069520 second(s), 15 queries , Gzip On.
