查看: 6380|回复: 3
线轮廓度和面轮廓度识图求助
发表于 2018-7-12 13:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
3-26b)中,线轮廓度的公差带是浮动的,是否因为圆心位置没有确定,这个圆现在可以左右和上下移动,导致有无限个公差带;图3-26c)中,线轮廓度的公差带固定,是因为什么?
3-27b)中为什么面轮廓度的公差带是浮动的,感觉和图3-26c)类似;同样图3-27c)中面轮廓度的公差带标注方式和图3-26c)为什么会不一样?
7 p" l, e% l7 d% P% ]
发表于 2018-7-12 17:18:58 | 显示全部楼层
我的理解:& d$ F  \; m& \2 z, }$ ?
1、线轮廓度和面轮廓度是一样的套路,区别是前者是二维的,后者是三维的。
8 Y; z+ D% F8 V9 q2、无基准要求时,轮廓度只保证形状的正确性;有基准要求时,轮廓度要同时保证形状和位置的正确性,位置的正确性取决于基准和轮廓度约束元素之间的关联尺寸。
梦寒 + 1 思想深刻,见多识广!
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2018-7-13 07:59:29 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-7-12 17:18
) m1 j% r, p* D我的理解:
6 j* W+ l2 R7 Q! Q1、线轮廓度和面轮廓度是一样的套路,区别是前者是二维的,后者是三维的。
! J# z* G; o7 ^/ S8 d2、无基准要求时, ...
% l: C6 j  z. h! m哦哦,也就是说两张图的(b),都没有给位置的约束,只要形成的轮廓是在公差带范围内就行,然后公差带没有约束,不固定,就有了很多个公差带。
$ }$ J$ F. e3 g2 p3-27(c)我觉得有个对称轴和上下的距离约束,还可以想的通是固定的一个公差带。* H* x' R, Z8 p# ^" d: ?: P; @3 S
3-26(c)里面只有一个上下的距离约束,左右是否是可以移动,导致有很多公差带呢?
( _  E( d/ u; w3 c( j; }
发表于 2018-7-13 10:31:42 | 显示全部楼层
图上有很多隐含的约束,比如作为基准的面的尺寸边界,垂直、平行关系等等,当在有基准要求时,这些条件都是生效的,公差带就是唯一的结果了。
GMT+8, 2025-4-26 18:44 , Processed in 0.057539 second(s), 17 queries , Gzip On.
