查看: 2719|回复: 5
Q235碳钢管道按0.6mpa设计,大家都用多厚的?
发表于 2018-7-12 09:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
DN50   3.5mm( U1 w, e+ |9 d4 O) P) n
DN80 DN100 DN125   4mm
. Z* E( P+ u. i# g. a% n, |DN150   5mm$ R' M* j' Q8 ~* H1 w, {$ m
DN200   6mm% c- K2 J3 x6 T; V
你们都是怎么选的啊?有没有哪里的依据
( ]$ z& N% j# O; W3 k" K' P# F4 L6 h  j! N. H, i
/ w2 F) d/ r' L9 [9 w' L& G
发表于 2018-7-12 10:06:01 | 显示全部楼层
你是做容器还是做管道设计?这个是有标准的,标准里有计算公式。
 楼主| 发表于 2018-7-12 10:11:28 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-7-12 10:06
% R2 y# |2 v1 Y8 M( O7 k  W9 X& w0 \你是做容器还是做管道设计?这个是有标准的,标准里有计算公式。
# ~: N# }" l* Z" ?, [- o# F
水处理设备。涉及到罐子和管道的。请问是哪个标准?) q4 ~# I) A0 w6 Y8 L
发表于 2018-7-12 10:42:33 | 显示全部楼层
yangjunjie9 发表于 2018-7-12 10:11
$ Q9 _+ `" m4 `) |' v水处理设备。涉及到罐子和管道的。请问是哪个标准?
+ k0 g% F$ @2 k4 e7 ?; [5 o
水处理设备的储罐的话压力都不高,你参考常压容器的设计规范,如果超过0.1MPa你参考GB150,里面有计算容器的壁厚公式。管道壁厚的计算你参考《化工管路手册》,里面有管道的计算公式。$ C% O( C. i! h  ~3 Z- a) n
 楼主| 发表于 2018-7-12 10:44:51 | 显示全部楼层
里面的管道计算公式   正常算完壁厚可能都很小,主要就是后面那个C值,不会取
- Q' N' B  d' e3 B7 K《化工管路手册》我看看有没有pdf去看下
发表于 2018-7-12 12:44:51 | 显示全部楼层
yangjunjie9 发表于 2018-7-12 10:44
! S# @( `: H0 j) e里面的管道计算公式   正常算完壁厚可能都很小,主要就是后面那个C值,不会取
0 @/ A: E2 w. i( }《化工管路手册》我看看有没 ...
. m5 x5 z: a: \* mC值包括几项,计算也不难,好好看看计算过程,其中有一项是腐蚀余量,还有一项,好像是尺寸偏差还是什么,我把名字忘了。计算完之后圆整,然后再往标准管的壁厚上靠。
4 L+ U( x3 }1 I7 q0 h2 r4 b
GMT+8, 2025-2-23 06:23 , Processed in 0.073083 second(s), 14 queries , Gzip On.
