查看: 2475|回复: 4
有谁玩过大节距链轮?
发表于 2018-7-12 08:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图片所示,搞了个P=125.Z=13的链轮。按三圆弧一直线的画法,齿顶高是0.27P约33左右 。但是实际作图中根本作不出来。最多只能做到22左右。 这样的轮子搞出来,会不会跳链呢?
 楼主| 发表于 2018-7-12 10:30:44 | 显示全部楼层
怎么没有人理我呢
发表于 2018-7-12 14:25:17 | 显示全部楼层
多大的链轮,需要画齿形吗?参考机械设计手册中链轮的画法就可以画出来的。
上画就是按手册画的,结果齿顶高不够。  发表于 2018-7-12 15:00
要画齿形的,也只有两件,拿出去线割的吧  发表于 2018-7-12 15:00
GMT+8, 2024-12-27 01:21 , Processed in 0.055086 second(s), 20 queries , Gzip On.
