查看: 19046|回复: 56
工厂“数控技术员”月薪接近一万,为什么很多人却还是辞职?
发表于 2018-7-12 07:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工厂打工的人都知道,在厂里面想要拿高工资,要么就是做管理员,要么就是做技术员。如果单单是做流水线普工的话,一年到头最多也就是存个四万多块钱。
" h! O+ g. q) M2 Z
但尽管月薪有一万,每年却还是有很多数控技术员辞职,这是为什么呢?
* p$ e; L: p* c% g% l
工厂技术员又分很多种,说到在厂里拿高薪的技术员,那要数工厂的数控技术员了,一台数控机床动辄几百万,贵的多达上千万,所以,有一批月薪接近一万元的数控技术员,想做技术员技术含量首先要高:不但要懂编程,还要经常做模具--样板,给员工来做量产的货。
- {9 e# Q1 L6 q) X
, G$ T+ w( B& q1 {1 v
但尽管月薪有一万,每年却还是有很多数控技术员辞职,这是为什么呢?其中的原因很扎心!
# u! W5 w2 R  C
1.有做过数控技术员的应该了解,每台好点的数控机床都值几百万甚至上千万,所以,老板为了让机器产出最大的价值,一般都会安排夜班让机器24小时工作。经常熬夜对于普通人时间久了都受不了,更何况是还要天天用脑的技术员呢?一些人因为受不了夜班的工作而选择了辞职。
" \2 `9 O$ }) d4 F9 o
2.数控机床都是由编程的数据控制,在五金厂工作过的人都知道,每一批货在做之前都需要技术员调试机器,先把模板做出来。而制作一个模板需要大量的调试机器,一点点的来制作模板。通常制作一个模板都需要几个小时,在这几个小时里面,不但要反复的计算来调试数据,还需要大脑高度集中,这也是非常的损耗脑力的。没有耐心的人,通常都坚持不了多久就会走人。
, v5 D" D7 a5 N7 Z
7 b; H9 a9 j8 ?0 L: X9 H
3.在五金厂,每一批货如果量大能做几天,量小的话只能做半天,就需要技术员另外制作模板。一个模板做好后,通常都意味着一批货要赶出来,如果模板出错,这一批货基本就会报废。人哪有不出错的呢?一旦出错严重的话通常都会被扣工资,或者开除。
6 l( E' A$ M+ V
4.做数控技术员,通常都会分为几个等级,实习技术员,初级技术员,中级和高级技术员,而高级的一般都会挂车间管理员的身份。通过等级的晋升可以看出,技术员之间的竞争也是很大的,适应不了这种竞争的,很快也是被迫辞职了。
& |# ~- b' x( o0 G5 Q' j
如果你拿一万元的月薪,你会辞职吗?
3 ~( H. A  I9 c( C! F
发表于 2018-7-12 08:04:58 | 显示全部楼层
哦 懂了
发表于 2018-7-12 08:14:15 | 显示全部楼层
不太像是业内人写出来的文章6 p. W- t0 L3 A' `
, G2 n: B5 A7 m6 O) C7 n: `
这种文章就是外行装内行用的,  发表于 2020-6-25 10:57
看来是从哪里粘贴的,不符合国情啊  发表于 2018-7-12 13:03
是的,明显小编写的软文,脱离工厂实际。  发表于 2018-7-12 09:13
同感。现在做数控的,基本上就是只负责按图加工,模板之类的,还真的很少接触,最多是按照图纸做样品,仔细点就没事,除非图纸错了,图纸错了找数控有什么用。  发表于 2018-7-12 08:57
发表于 2018-7-12 08:16:38 | 显示全部楼层
工资高,责任也是大啊~~~
发表于 2018-7-12 08:26:41 | 显示全部楼层
做数控最烦的是整天油腻腻的。味道还很大!
发表于 2018-7-12 08:29:46 | 显示全部楼层
在内地,拿这个工资不会辞职吧?
一万?呵呵  发表于 2018-7-16 11:24
发表于 2018-7-12 08:40:20 | 显示全部楼层
怎么说呢,我所接触到的做数加工的,很少有离职的
 楼主| 发表于 2018-7-12 08:46:50 | 显示全部楼层
tyf007 发表于 2018-7-12 08:04
" M* Y! w) L/ I) o4 q  `( u% y哦 懂了
1 x# ]' d& V7 X4 G# ^
也以前也不懂,看完算是懂了,呵呵哒
$ V, p0 ^& p( P* N/ u4 k
 楼主| 发表于 2018-7-12 08:48:54 | 显示全部楼层
爱吃的小鱼鱼鱼 发表于 2018-7-12 08:40! V8 f+ [. s# d; T$ J
# K, B; F$ T2 \. z+ l说明你已经拿到2万了吧~
* P' c7 ^6 @  ^' o
发表于 2018-7-12 08:54:12 | 显示全部楼层
一看作者就没干过,现在会编程的多如牛毛。不值钱了。怎么拿月薪上W。一天天误导人
一般也就七八千。有的还是计件,因为不计件的话,跑空刀,故意降低加工速度,我这个加工外行都能看出来。  发表于 2018-7-12 08:58
GMT+8, 2025-2-24 11:17 , Processed in 0.092504 second(s), 21 queries , Gzip On.
