查看: 17480|回复: 42
画图工(26)——齿轮传动自动补偿消隙结构
发表于 2018-7-12 00:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
) i2 q4 P9 F) w+ W* J/ b" H) s9 J; t& p' ?: z6 p
    齿轮传动自动补偿消隙机构
: D. Y2 i; S4 P5 V  l, R5 y) w9 w! w    从原理上说最常应用的还是双齿轮消隙结构,根据具体结构的不同常见的又有两种。$ m8 A4 p: H# k) }6 G2 p3 e
    第一种如下简图:一轴为输入轴一轴一端有预紧弹簧,2、3为一对旋向相反的斜齿轮,齿轮4、5分别与3、2啮合后各驱动齿轮6,图中7为齿条。/ }1 [) X2 r) s- O( [
    整个传动过程是从一轴到齿条7,双齿轮消隙指的就是齿轮6,装配时弹簧施加轴向力使一轴轴向移动,齿轮4.5反向微量转动各自带动齿轮6分别于齿条左右齿面紧贴,以消除齿侧间隙。
0 b; T7 N6 l) n7 L- r' ^# U$ n" ^5 R9 {    结构不难只要记住以下几条就能记住:" z; V& X4 k# d; l& |/ F5 O
    1.注意有一对旋向相反的同轴齿轮(螺旋角稍取大一点)
, a7 ~3 v+ b5 v    2.弹簧预紧(预紧力需要根据驱动力矩计算)
7 t- }  t- i0 y& w- R6 D$ @# L) J+ w    3.最终要能实现预紧效果需要设计,制造检验,装配紧密配合, ^$ c, y0 f& M. }
$ Z" S6 K0 T7 k7 }/ ?& |
% E( t* ^3 ^! F& g2 R" ]4 u
9 y) _6 C/ N- G. O6 F/ R
  K- Z- u5 N, A+ ^  u
6 w/ P/ d6 S/ _2 y4 R. r" r# P% b
7 s) }4 T% V: S2 S$ s5 l8 `
2 F5 X# q: X4 G- T
4 Y* w5 t4 q8 X: H; q+ V0 Y  M* Y* {' q+ o) \
, e# ]+ u& o( [6 E: A0 C    第二种如下简图:这种把预紧弹簧加在两反向齿轮之间,相比较前者有其自身的特点,下面大概表示一下以后有机会再具体聊聊吧。
. X! }9 M# {# _; Z. Z1 F
! G8 C, Y5 {! q- i总之要想实现预期消隙效果对设计,装配要求都很高。* b; n. w; q7 o5 |& @
8 `/ J0 f# N4 r1 B
7 E$ ^+ o# i" u# j% c- }% v
* u5 ^! A/ u+ _( }" F6 X0 c: ]% t+ r$ b4 A/ ?" `
* n; m/ j1 T# h5 ?* a, E* q
) ?' a3 V! ~( r2 ?9 k% {
参与人数 2威望 +101 收起 理由
threetigher + 1 热心助人,专业精湛!
吉吉几几 + 100
发表于 2018-7-12 08:11:59 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2018-7-12 08:28:23 | 显示全部楼层
没看懂,收藏起来之后再慢慢琢磨!
机构并不复杂,耐心看看都能看明白  发表于 2018-7-12 09:33
发表于 2018-7-12 08:36:59 | 显示全部楼层
挺复杂的
结构并不复杂,  发表于 2018-7-12 09:33
发表于 2018-7-12 08:42:49 | 显示全部楼层
先收藏,学习学习
发表于 2018-7-12 08:51:11 | 显示全部楼层
太深奥了 齿轮接触不多 学习
发表于 2018-7-12 09:37:38 | 显示全部楼层
就是三维图跟原理图上表达的有出入,
嗯,上面的是示意图,下面是做过的产品。  发表于 2018-7-12 10:18
发表于 2018-7-12 11:20:14 | 显示全部楼层
主要是弹簧用久了会不会不够力,同轴齿轮直接打滑了
所以设计上都要考虑这些  发表于 2018-7-12 11:22
发表于 2018-7-12 13:53:01 | 显示全部楼层
这个我有几个不明白:1.4和5齿轮应该也是斜齿轮吧,,2.安装4和5齿轮的轴是固定的还是浮动的,,3.齿轮4和5径向是浮动的还是固定的。。
 楼主| 发表于 2018-7-12 13:59:47 | 显示全部楼层
eddyjay 发表于 2018-7-12 13:53
5 X& c$ v4 F! I8 w3 ?8 K3 q这个我有几个不明白:1.4和5齿轮应该也是斜齿轮吧,,2.安装4和5齿轮的轴是固定的还是浮动的,,3.齿轮4和5 ...
. M% q/ v8 W6 t1.4.5斜齿轮这是常识。) S! i# ^2 d5 N% w
2.一轴浮动,二轴固定。
% @- J! }# [# x) Q  ^3.固定。
2 B: P( `0 G* }0 R7 u6 p' I' C
GMT+8, 2025-4-26 17:25 , Processed in 0.087469 second(s), 15 queries , Gzip On.
