楼主: 汪金1018
液压缸的导向和密封问题---请教
发表于 2008-6-21 02:19:44 | 显示全部楼层
羚羊说的对,不知道楼主为什么这么想
发表于 2008-6-21 10:20:45 | 显示全部楼层
想了好久,也没有找出要把防尘圈放在中间的理由.; g+ W7 `4 A% ]; N6 J
使用导向带是可以用两个以上的,在两导向带之间安装密封圈,在压力使用较高的油缸时,在密封圈后面还可以加一道O形圈(由于高压的圈子比较硬,在压力没有上来的时候密封效果不好).这样,活塞杆上用餐巾纸擦都看不见油.
"在压力没有上来的时候密封效果不好" 是指O型圈这时不起密封作用,但能挤掉一层油?  发表于 2015-6-2 16:27
发表于 2008-6-21 12:36:01 | 显示全部楼层
其实有多种硬度可供选择。中压油缸在实践中用92度比较好。关键是楼主遇到了什么棘手问题要这样布置。
发表于 2008-6-22 09:50:57 | 显示全部楼层
再棘手也得讲道理,说个理由听听……
发表于 2008-6-22 10:19:35 | 显示全部楼层
这么布置的话.如何装配?
发表于 2008-6-22 10:28:29 | 显示全部楼层
防尘在内部有防尘的效果吗
 楼主| 发表于 2008-6-23 08:37:04 | 显示全部楼层
谢谢各位,原来通常导向环都放到里面是因为它是需要润滑的。我是刚参与液压方面的设计,对各部分的功能都还不是很了解,这个问题你们帮我解决了,谢谢各位
发表于 2008-8-2 10:36:43 | 显示全部楼层
同意10楼的说法,顺序从外到里一般是:防尘圈、密封圈、导向环。
发表于 2008-9-14 08:57:02 | 显示全部楼层
回复 1# 汪金1018 的帖子
不能简单地说可不可以,最好有简图,或许只要缩短导向套长度,要么干脆加2个,一个在油缸里,一个在油缸外。; s4 f' W1 G# L; ^  ?0 b" M; |
设计理念有时是要突破。
发表于 2008-9-18 10:29:31 | 显示全部楼层
这样不太好,顺序变了以后,导向环的润得不到保证,很容易拉伤活塞杆。造成偏磨渗漏
GMT+8, 2024-11-25 11:38 , Processed in 0.054237 second(s), 17 queries , Gzip On.
