楼主: 王一帆
做了个小东西,给妈妈用来花豆腐
发表于 2018-7-13 17:13:35 | 显示全部楼层
王一帆 发表于 2018-7-13 11:48
, _7 s; W: P% y我想用这个来解决,但是我设想当切刀按下去的时候,上面那个板是升上去的,不影响切豆腐,当刀架抬起来的时 ...
. K6 u: a% I6 X$ T" |8 a
3 y3 Q) k0 S4 h
看到楼主的,有了一点想法,大概的做了一下,外面的支撑什么的都没有做。
% \1 |% m6 }/ a- H: y! U! U; H9 [! S( Y3 o
发表于 2018-7-13 17:14:46 | 显示全部楼层
isuaa 发表于 2018-7-13 17:13% r' D3 D+ p; [
7 L2 H; F6 ]! Z. ^其实就是刀片做短了一点,上面顶豆腐的块做长一些! w5 }" Z( J, g2 v7 E
 楼主| 发表于 2018-7-13 17:14:50 | 显示全部楼层
ttyyrt 发表于 2018-7-13 17:105 [, q; X* J9 M: d- N
镀层最简单,要不就加点震动
, N" J7 W6 ^# x% Y- w3 i* }
镀层不会啊,还有会不会增加厚度啊。震动怎么加?求教!9 _3 N7 Q; k4 N1 ^% O
0 L- ?/ i/ }3 L0 b0 J
发表于 2018-7-13 17:17:28 | 显示全部楼层
王一帆 发表于 2018-7-13 17:14
% r/ _- N* W8 M6 A0 c镀层不会啊,还有会不会增加厚度啊。震动怎么加?求教!
0 X) S+ p: [' Y, j7 ]* {% r% q最简单的湿电机加一个偏心轮
1 e& |/ u: d8 }0 e2 h4 {0 N
 楼主| 发表于 2018-7-13 17:24:51 | 显示全部楼层
isuaa 发表于 2018-7-13 17:13( {! u0 h' D) r
- s$ F. i) \$ Y: O
非常感谢!这个的确可行,但是压豆腐会不会用力不均导致块形有变化,还有就是清洗不太方便啊!% |" k4 ?1 U, C( h4 B! |6 z
 楼主| 发表于 2018-7-13 17:25:46 | 显示全部楼层
ttyyrt 发表于 2018-7-13 17:17
2 k) [0 l2 S8 k8 U: q' }6 [% @最简单的湿电机加一个偏心轮
; z) m9 e' K1 d4 v- m: E+ {: P
怎么弄?能不能具体点?我机械一窍不通啊。
) Q/ i% f; M4 y4 Q
发表于 2018-7-13 17:32:05 | 显示全部楼层
方格豆腐可以考虑横向和竖向划线,两个方向有两组等距的切刀,分别固定在导轨上,先横向拉一刀,再竖向拉一刀,这样不用抬起刀具应该就不会有粘刀破坏豆腐的情况
发表于 2018-7-13 17:37:04 | 显示全部楼层
王一帆 发表于 2018-7-13 17:24
( ?8 j" _( O" M& n7 V0 q非常感谢!这个的确可行,但是压豆腐会不会用力不均导致块形有变化,还有就是清洗不太方便啊!
+ w$ s" ~, c% ]' s9 [1 i4 l
顶住豆腐的那些小块,不是往下压的,是固定在某一高度的,刀往下切完了,往上抬,刀往上带着豆腐的力很小,应该不会被上面的小块顶变形。不过,刀如果比豆腐的高度低,倒是有可能抬起来的时候,再次划到豆腐,所以刀片高度比豆腐高,刀片切下来不会脱离顶住豆腐的小块底部,应该就不会出现豆腐被划到两次的情况了。至于清洗,这个经验少了些,没什么办法呢。
发表于 2018-7-13 19:05:45 | 显示全部楼层
王一帆 发表于 2018-7-11 17:23
& w. D" f2 ~" o, z" Y用钢丝起来的时候会花坏豆腐
4 K6 D7 o' z( d0 t& l
先把豆腐拿走呀!
; D  t$ k# \# O' C0 M
发表于 2018-7-13 19:25:59 | 显示全部楼层
豆腐可以变形,麻烦点做成V型刀
GMT+8, 2025-4-28 16:51 , Processed in 0.072112 second(s), 15 queries , Gzip On.
