楼主: 王一帆
做了个小东西,给妈妈用来花豆腐
发表于 2018-7-11 19:18:48 | 显示全部楼层
王一帆 发表于 2018-7-11 17:23
% f% w9 e/ ]: x8 F1 y7 O7 J. R! R高度是超过豆腐一半的高度的
( [2 f! \5 }2 O& O: h% D& q那可以把放豆腐的那块板上刻槽,铁片一直往下,直到整个铁片没入下板;或者加个上盖板,铁片切完后再把铁片拉上来,然后打开盖) v  v! h# c+ z; d& M- T
发表于 2018-7-11 19:43:50 | 显示全部楼层
王一帆 发表于 2018-7-11 16:32
/ e$ N+ o" p5 c1 L) y+ G* A, }! s是的,但是加涂层不会啊,有没有简单点的方法。
; D8 n" w% B& [- }, P$ t
网上有现成的豆腐自动化设备,可以参考一下1 ^) y( W2 k, Q/ E) M$ u. x7 `
发表于 2018-7-11 20:15:11 | 显示全部楼层
首先铁片的高度最好要低一点,一半的豆腐高度,或者用钢丝,然后再让方框拿起来的时候原路返回,不然手一抖,提起的时候一偏,切好的豆腐块又碎了,要在方框外边再增加一个相对固定的方框用来作为提取的导轨,顺着它提 ,效果应该能好一点
发表于 2018-7-11 21:39:23 | 显示全部楼层
放豆腐底座上加浅槽  把铁片改成铁丝  铁丝切完后卧槽里不上提  豆腐取用完毕后再上提铁丝  这样就避免回程划坏豆腐了~
发表于 2018-7-12 07:51:03 | 显示全部楼层
王一帆 发表于 2018-7-11 18:15
' o* ~: B* Q) q豆腐会稍微变形吧
9 a0 h' M  E) l7 Q
应该不会的,可以试下,你要知道砖坯就是用钢丝切割的。
9 K5 l9 u' ^( c, B
发表于 2018-7-12 08:37:57 | 显示全部楼层
+ i- a8 k7 [1 W9 s
发表于 2018-7-12 09:21:45 | 显示全部楼层
找铁氟龙厂家涂铁氟龙,刀片要超出豆腐块,抬刀速度快一点,或者改成用刀划的
发表于 2018-7-12 09:25:27 | 显示全部楼层
抹油或者在旁边加一个不断淋水的喷头?; h! t+ S8 e  k  }* ?; m
发表于 2018-7-12 09:31:49 | 显示全部楼层
3 C& b2 m8 v/ m, @' [- y% B- Z# D
这是啥意思?朋友做压铸的?( e$ {# @' `5 r; P6 c3 ?
 楼主| 发表于 2018-7-12 10:15:39 | 显示全部楼层
我只是想在现有基础上改,换自动的我妈舍不得投钱。有没有好方法的!
GMT+8, 2025-4-28 16:44 , Processed in 0.057604 second(s), 15 queries , Gzip On.
