查看: 2370|回复: 10
询问轴类零件加工材料的确定
发表于 2018-7-11 15:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手小白。第一次做轴类零件,材料不太清楚还望各位指点!    开始我选用的材料是40Cr然后没有热处理也没有渗氮,加工商跟我说40Cr怕生锈推荐用S136+渗氮处理。大家怎么看?或者说有什么好的材料推荐,价格先不考虑,要求精度高。谢谢!
, k5 l: v" ]/ _, t1 S
! a& `& ^0 ?0 j% x( j1 o
发表于 2018-7-11 16:01:37 | 显示全部楼层
工况,负载呢
发表于 2018-7-11 16:27:22 | 显示全部楼层
抛开工况、负载谈材料和材料的热处理都是扯淡!
发表于 2018-7-11 16:47:44 | 显示全部楼层
楼上说得都对,不了解工况怎么选材料,怎么确定热处理工艺?
发表于 2018-7-11 18:41:05 | 显示全部楼层
我觉得以你现有的情况,选SKD11应该没问题,热处理真空淬火。
发表于 2018-7-11 20:21:29 | 显示全部楼层
怕生锈可以选择不锈钢材质啊,比如304
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-12 08:55:31 | 显示全部楼层
LZ被加工商带到沟了。45,50,20Cr,40Cr.都是常见用于轴的材料
2 g, ~8 D& R9 b6 L
发表于 2018-7-12 09:18:08 | 显示全部楼层
按楼上说的来,热处理不能少。
 楼主| 发表于 2018-7-12 10:18:34 | 显示全部楼层
军CSJ 发表于 2018-7-12 09:18
6 g: w' W% c5 }' c' {1 l* c3 l- n8 A$ Z按楼上说的来,热处理不能少。
6 T' X8 A2 m0 ^* a热处理后不是会变形吗?对同轴度要求比较高
咋滴?你是成品之后热处理?一般都是热处理之后才加工成品。别搞反了。  发表于 2018-7-12 10:50
发表于 2018-7-13 16:53:42 | 显示全部楼层
SY1100479 发表于 2018-7-12 10:18
) r0 _% q% e7 ^7 J8 M/ w热处理后不是会变形吗?对同轴度要求比较高
& r$ ]1 R/ u- W: ~$ n; J& g2 h粗加后热处理,同轴度那是机加保证的........用在什么地方,负载多少这些都要考虑进去的(如前面几楼所说)
GMT+8, 2024-11-25 23:16 , Processed in 0.056608 second(s), 18 queries , Gzip On.
