查看: 14486|回复: 7
怎样转换STEP格式文件?
发表于 2018-7-11 14:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多外购件图纸是STEP格式,一转成装配体SLDASM格式所有零件的装配关系都没有了,需要重新装配设置配合关系,零件数量少还好办,多了就麻烦大了,不知社区那位高人有好的办法,请回复,先谢谢!
5 |' T. O& K  C
发表于 2018-7-11 14:59:11 | 显示全部楼层
装配图保存零件格式,运动做配置
广州粤研钟彦华 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-7-11 15:20:37 | 显示全部楼层
转换完了啥都不要动。直接全部固定。$ O+ @! i3 K  o6 _2 ?" X% k
/ k$ d  d* J. g" z/ r
我就是这么干的。
 楼主| 发表于 2018-7-11 16:16:59 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2018-7-11 15:20
0 @  G! c8 M+ J, @# N转换完了啥都不要动。直接全部固定。
5 F8 B8 A8 z8 X& Z% m. a$ l4 Y6 }. z7 ?% P4 ~3 v
我就是这么干的。
2 v& K4 i2 g! b& @, B请教怎么固定?' c" o) y5 y, g1 S) U$ h
发表于 2018-7-11 16:29:42 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2018-7-11 16:16
, F- a4 R8 k& o7 A$ t3 m$ B请教怎么固定?
& y8 h& |/ d3 S# Z. p. @
选中整个装配体,右键有个固定选项
) Q4 [) K/ y+ d5 C& r# g  w% b! A
3 W* K; w- ?" F7 a, q
发表于 2018-7-11 18:37:45 | 显示全部楼层
stp格式本来就是参数文件转换,其实也没事,只要不乱移数模,没装配也没多大关系的。
发表于 2018-7-11 20:29:58 | 显示全部楼层
本来就是个一个看的文件,什么关系配合啥的,肯定没有的,直接全部固定,不要去动
发表于 2018-7-17 15:03:15 | 显示全部楼层
零部件固定
GMT+8, 2025-2-24 16:26 , Processed in 0.076466 second(s), 15 queries , Gzip On.
