楼主: 121_w7XSx
急求,油箱气密性检测
发表于 2018-7-11 12:43:31 | 显示全部楼层
给外协一个尺寸要求,或者给一个胎具,这样做出来的东西就是标准的
发表于 2018-7-12 09:59:37 | 显示全部楼层
121_w7XSx 发表于 2018-7-11 11:18
能说的具体些吗?我现在就是不怎么怎样才能保证气密性的基础上,又能实现位置调整(进油口位置会偏)
你这个看产品材料,如果材料强度足够,可以用端面密封,端面要做浮动调整机构,如果端面强度不够,可以做内胀或者外包,这两个也可以做浮动结构
发表于 2018-7-12 10:05:56 | 显示全部楼层
用fastest密封接头,或者airtech密封接头,都是侧面密封
 楼主| 发表于 2018-7-12 13:15:35 | 显示全部楼层
压死大象的蚂蚁 发表于 2018-7-12 09:59
你这个看产品材料,如果材料强度足够,可以用端面密封,端面要做浮动调整机构,如果端面强度不够,可以做 ...
现在在做这个内涨,只是密封不知道怎么密封,浮接也没有头绪,,可以画个图示意一下吗?
 楼主| 发表于 2018-7-12 13:16:16 | 显示全部楼层
我工件上没有螺纹的,而且我这是2气动的
发表于 2018-7-13 10:28:55 | 显示全部楼层
121_w7XSx 发表于 2018-7-12 13:16
我工件上没有螺纹的,而且我这是2气动的
GMT+8, 2024-12-27 02:12 , Processed in 0.049049 second(s), 15 queries , Gzip On.
