查看: 3096|回复: 9
关于在什么步骤倒角的问题
发表于 2018-7-11 08:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触这个行业 我想问一下一般的倒角(如外圆,内孔,孔口)这些倒角是在粗加工做出来,还是精加工时候,大佬们都有什么窍门分享一下,先谢谢大家了!
3 F1 ]: e/ N9 i# b6 N
 楼主| 发表于 2018-7-11 08:57:30 | 显示全部楼层
先自顶一下
发表于 2018-7-11 09:00:42 | 显示全部楼层
粗加工时加工出来的倒角。
发表于 2018-7-11 10:31:30 | 显示全部楼层
一般粗加工时就倒角了
 楼主| 发表于 2018-7-11 10:49:20 | 显示全部楼层
hippofox 发表于 2018-7-11 09:00
# O& q2 @0 E# g- w" g$ x2 S8 s$ M9 P5 a粗加工时加工出来的倒角。
: }+ v) T, Q& q, y/ S+ o$ u谢谢大佬的提点
& b% \6 p* W2 m# ~' b- j  u
 楼主| 发表于 2018-7-11 10:49:53 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-7-11 10:316 L$ x6 q2 n3 ]: S0 [9 z# f4 M3 S
一般粗加工时就倒角了
: w9 ~) m! ~/ U9 k谢谢
" o7 P+ s& @2 e7 w  C8 y6 T
发表于 2018-7-11 13:54:37 | 显示全部楼层
看多大尺寸的倒角
发表于 2018-7-11 15:21:07 | 显示全部楼层
精加工后倒角,容易破坏表面,个人意见...
发表于 2018-7-11 20:28:28 | 显示全部楼层
在对倒角没有特殊要求的情况下,粗加工就可以完全满足的,实在不行就增加一序精加工
发表于 2018-7-11 22:54:04 | 显示全部楼层
不一定的,根据工艺来的。但是,无论粗加工还是精加工都应该倒角。粗加工倒角是为了安全,防止毛刺伤人。精加工倒角是为了美观。一般来说,粗加工倒角不应该影响精加工余量,只是去毛刺。精加工必须严格按照工艺倒角。产品外观也是质量的一部分。
GMT+8, 2025-1-10 22:08 , Processed in 0.048324 second(s), 15 queries , Gzip On.
