楼主: 六级士官
讨论现在大家针对加工工艺的认知
发表于 2018-11-14 15:05:19 | 显示全部楼层
抛开楼主说的这些东西都不提,我就问你:CNC V槽怎么加工的(看没看槽尺寸)??????????????????????
发表于 2018-11-14 15:08:43 | 显示全部楼层
新手小周 发表于 2018-11-11 10:19
3 K& P* f' Q' z/ w4 k3 Y0 [  F& Y激光切下料可以吗?
  J% D! C: L+ ^0 b& n2 y材质304,一定想要直接下料注意:等离子!8 d* m1 m5 U6 ~5 A9 f. O! ?5 q& E
发表于 2018-11-14 15:24:34 | 显示全部楼层
dawei_cn 发表于 2018-7-16 14:55
5 `- _$ c# U  @3 p' p赞同楼主工艺路线,中走丝切一刀,修两刀,能够很好的保证表面了,再抛一下光,没问题的
- D& A. m* _! g8 j/ p4 m/ b通过这张图你就能判断出来这个工件的外表面起什么作用的? 假定有用的情况下慢走丝两刀然后依然要修的话,那我觉得还是不够,假定外表面没用,又何必中走丝,慢走丝足矣,无非是为了美观!!!!!!!!!!
发表于 2018-11-14 15:25:11 | 显示全部楼层
叫我机械狂人 发表于 2018-11-14 15:24
% b% @5 S/ H. C6 ?+ b; y( k通过这张图你就能判断出来这个工件的外表面起什么作用的? 假定有用的情况下慢走丝两刀然后依然要修的话 ...
+ ?# B% e6 s  E5 k
快走丝,打错& G8 X& G& R. z' ]
发表于 2018-11-14 15:28:52 | 显示全部楼层
zjyk2001 发表于 2018-7-11 23:03
) p. _+ W1 H1 P" B% b4 _& i这样的细长异型件,别说泡沫模了,你就是用精铸模也无法保证变形。没搞过铸造吧?变形量能控制在2mm以内 ...
+ {2 R1 ]  V% h/ d- l说的倒是没错,这个如果考虑铸造,两种结果:1.铸造=不铸造,因为省料的成本不会比铸造成本小,然后毛坯还得加工 2.精密铸造,成本还得翻倍1 m4 U  w* S, D! H  J( y
发表于 2018-11-14 15:29:31 | 显示全部楼层
叫我机械狂人 发表于 2018-11-14 15:28
0 ?% V8 h, z" ~$ B2 O8 k说的倒是没错,这个如果考虑铸造,两种结果:1.铸造=不铸造,因为省料的成本不会比铸造成本小,然后毛坯 ...
. o& W) c: c+ b, J) f) k精密铸造 成本几何倍数增加. ~  m, h$ A, n, V. A$ ^
发表于 2018-11-15 07:32:24 | 显示全部楼层
同意二楼,能不能做成组合件,拆成一个圆柱几个长条,做好了在拼起来。
发表于 2018-12-7 18:25:36 | 显示全部楼层
|木几木戒YY发表于 07-10 19:47看到小编的图,我的第一感觉是太浪费材料了,设计必须这样么?能否分为两个件,采用过盈配合是否可行......其次,这个工件尺寸精度要求并不高,重点是在表面光洁度;还有数量少、种类多;最后了解具体用途,基于这样的思路,逐一确定之后,再来讨论如何加工。
这种设计,我也觉得浪费时间
发表于 2018-12-7 18:34:07 | 显示全部楼层
用水刀直接找出外形,然后上cnc精度能保证,而且变形量也少
发表于 2018-12-8 22:35:54 | 显示全部楼层
名义尺寸为什么表面要求这么高?
GMT+8, 2024-11-25 11:26 , Processed in 0.054514 second(s), 16 queries , Gzip On.
