查看: 20160|回复: 53
讨论现在大家针对加工工艺的认知
发表于 2018-7-10 18:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为什么讨论这个话题呢,论坛里面有个坛友发了一个帖子,问一下一个零件的加工工艺(http://www.cmiw.cn/thread-800087-1-1.html)这个是链接    我看了好多热心网友也回复,首先声明一下,我发这些不是显摆,不是贬低任何人,只是一个机械工人的一点看法。
' f, _! j% K  F8 c+ n2 k! M   这是楼主给出的问题:
3 G% j+ D. Z. k$ c: Z
下工厂少所以不知道这种件具体是怎么加工的,求大师指教。1.加工工厂对我的回复是,形状大小差不多的料坯——车床(车出上下两个圆,一个圆是十字架的最大直径,另一个是凸出的圆柱直径)——线切割(通过线切割,割出十字架的模型)——最后抛光打磨。+ [5 l2 c$ y6 C  P5 i' M4 a8 ~/ T" k2 I( Z' G
   我不同意:因为线切割我接触过,波峰波谷比较大,说白了就是粗糙。我们是医疗器械,任凭他打磨很难达到我们要求的精度3.2um。
( \& v5 V4 O: ]2.我想问的就是除了1说的加工方法,有没有别的加工方法?在CNC是如何加工的?越详细越好。谢谢* V4 `8 O: ?( i# m! p8 j" i& W' z) [4 m. e2 F! ]4 F
3.这个件大概多少钱?
) t* J- D$ @, _5 n; c5 t/ b3 m+ O7 P3 U/ S+ i
     这个零件楼主后面也回复说东西不多,十几件,而且都不一样,所以加工厂不愿意做,这里需要说下下次大家问问题的时候最好把数量发上来
; O- L4 E* [2 `* Z4 f/ V; E7 F/ N
  首先看这个零件,材质304,而且十几种规格,每种都是一件,我看到这个图纸,会这样编制工艺,首先下圆料把外圆和前面的凸台和厚度和中间孔作准,第二用中走丝(因为那位网友说快丝粗糙)把外形全部割好,割一修二,这样完全达到要求,第三上加工中心把孔和中间的V槽做好,最好倒角抛光,V槽CNC不好做方便也可以。8 N+ l& U1 V, h6 c
   我算出来的成本在200元左右. q( ^" ~8 X% R% x' T/ Y
   但是有网友回复说铸造,然后CNC,就这十几件东西的话,价格呢?( U! m5 ?/ \" k+ g
   然后上CNC,这个CNC做的话我觉得价格不会便宜的,台单薄,会弹。/ `* ~6 `% S# M" F; ^
# |. S# V1 ~, |. G1 g
    我说了这些只是有感而发,现在不知道大家所接触的机械行业是不是都是走在前列?设备都是很先进?还是我自己现在比较LOW,都还是用这些设备来考虑工艺。
2 U: B) f/ l8 F5 S   但是我考虑工艺一般走实际出发,你这个零件要求是多少,你能给多少钱的价格,然后我来确定给你的工艺路线,不然高要求白菜价,鬼才去做。拿到一个图纸不能盲目的说上CNC,上这上那,得多方面考虑。
; j4 d8 p! ]5 J* X   比如第一这个零件需要什么设备加工能保证要求,第二在考虑成本。
' L1 K7 ~" ?3 R( z- d; {   还有一种情况我们公司有不知道其他公司有没有,就是工艺路线有时候看各工位的活的多少,比如说CNC没活,那么铣床或者线切割的活在排工艺的时候就侧重往CNC排,其他工位I也一样。
. R: ]; y# H2 ^& L) }* ~% I: r    所以在这里说一下大家在考虑工艺的时候,或者在回复帖子的时候真的要慎重哈,把问题搞清楚,再来回答,不然会误导的。, P/ r4 ]4 B. _8 `
   还有各位在发问题的时候一定要说清楚情况,把能提供的数据全部提供,这个帖子就是,最关键的数量前期没加上去,导致好多人回复的标准就误差很大。) o' v* A4 ^- d' z/ U
+ ?$ @! m/ X+ s& M( y   以上只是小弟一些个人想法,有得罪之处望海涵。  Z' L, U( w$ _$ ^& _) D
) @/ i- r# J3 o  r( w
* b( R# q2 b% P1 S; l7 ~8 i, b/ V8 {: V
参与人数 1威望 +200 收起 理由
老鹰 + 200 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-7-10 19:47:23 | 显示全部楼层
看到小编的图,我的第一感觉是太浪费材料了,设计必须这样么?能否分为两个件,采用过盈配合是否可行......其次,这个工件尺寸精度要求并不高,重点是在表面光洁度;还有数量少、种类多;最后了解具体用途,基于这样的思路,逐一确定之后,再来讨论如何加工。
呵呵现在的设计好多都是这样  发表于 2018-7-10 19:57
发表于 2018-7-10 21:07:18 | 显示全部楼层
要确定一个工件的工艺需要提供很多的数据,数量算是很重要的一项,和最后核算出来的成本有直接的关系
发表于 2018-7-10 21:46:42 | 显示全部楼层
其它没问题200估计接受不了,不过就十几件的量确实也是问题,很难做。
这个价格不接受的话,我估计没人做的  发表于 2018-7-11 12:26
发表于 2018-7-10 22:23:29 | 显示全部楼层
十几件,每件规格不一样,车外圆然后中走丝应该是最优的工艺了。
发表于 2018-7-11 10:47:13 | 显示全部楼层
支持技术讨论!加分!
发表于 2018-7-11 10:50:52 | 显示全部楼层
这个零部件铸造后再上加工中心,应该是我说的。我的意思是这样,根据产品的形状,你做铸件可以做泡沫浇铸工艺,这样成本不高;形状铸出来后,再加工中心,也不会画太多的加工费了。
大侠,不是怪任何人们主要是看了一下帖子上问的问题没有把关键数据发出来,然后大家在数据不全的情况下提供工艺那是完全不准的,望见谅哈  发表于 2018-7-11 12:27
发表于 2018-7-11 11:18:01 | 显示全部楼层
有个问题请教一下,走丝的话十字架圆角被凸台圆柱挡住了啊?还是走丝圆角不割,最后铣出来?
没搞明白你说的意思  发表于 2018-7-11 12:27
发表于 2018-7-11 13:48:13 | 显示全部楼层
纯路过学习一下!纯的!
发表于 2018-7-11 14:11:42 | 显示全部楼层
我意思红色标注的圆角不是被上面这个圆柱凸台挡住了么?
GMT+8, 2024-11-25 09:46 , Processed in 0.054724 second(s), 19 queries , Gzip On.
