查看: 7505|回复: 43
这种结构是怎么实现运动的?
发表于 2018-7-10 16:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.工作原理:通过转动手柄位置,实现前爪和后爪一起张开和收缩,主要是用来夹持轴类的工件2.我想问的是:(1).固定块1和固定块2是与手柄是通过螺纹配合的,如果拧手柄前爪和后爪会向同一个方向移动,无法实现共同张开和收缩啊?
(2).这个手柄以及螺杆是不是只旋转不移动(说白了就是把螺杆进行了限位,靠螺纹传动驱使固定块1和2移动)。
(3).如上图所示的零件,他们容易加工吗?我们是医疗企业要求表面3.2um,主要是加工怎么实现?
(4).有明白的说下固定块1和固定块2的细节就太好了。谢谢大家。
仿照人家画的。
仿照人家画的。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
吉吉几几 + 50
发表于 2018-7-10 16:08:26 | 显示全部楼层
难道不是正反牙吗?
左旋螺纹和右旋螺纹?也就是固定块1和固定块2是相反的螺纹?那么他们能与螺杆一起配合吗?  发表于 2018-7-10 16:22
发表于 2018-7-10 16:28:08 | 显示全部楼层
好深奥的样子!学无止境啊!
发表于 2018-7-10 16:32:54 | 显示全部楼层
左右旋机构,工装夹具常用。
固定块1和2是左右螺纹?还是螺纹一端是左旋另一端是右旋-----------精神可嘉,基础  发表于 2018-7-11 07:20
固定块1和2是左右螺纹?还是螺纹一端是左旋另一端是右旋。  发表于 2018-7-10 17:50
发表于 2018-7-10 16:45:18 | 显示全部楼层
固定块1和固定块2上应该就是左旋和右旋螺纹,转动手柄,固定块1和2会以相同的速度反向或正向运动,达到夹持和松开的目的,这我以前做过一个类似的机构,不会过精度没你要求的那么高。
发表于 2018-7-10 17:05:23 | 显示全部楼层
模型发我份,我有空打印个给你验证下
螺杆能打印吗?  发表于 2018-7-10 17:22
发表于 2018-7-10 17:41:49 | 显示全部楼层
让我猜猜,手柄和螺杆是不是两个零件螺纹连接一起的?固定块1和固定块2分别从螺杆两头旋进去,螺杆两头分别正反牙,这样才能解释的通吧
固定块需要和螺杆的正反牙配合才能旋的,一正一反怎么旋  发表于 2018-7-11 16:57
固定块是不是正反牙会好点  发表于 2018-7-10 17:43
发表于 2018-7-10 17:44:44 | 显示全部楼层
螺杆中间有一小段是光杆,前后分别是正反牙
第一:固定块1和2正反牙可以吗?第二:如果螺杆两端是正反牙,考虑到怎么跟固定1和固定2一起配合使用吗?  发表于 2018-7-10 17:47
发表于 2018-7-10 18:14:17 | 显示全部楼层
直接看图吧
学习了,想到了正反滚珠丝杠  发表于 2018-7-12 16:55
正解  发表于 2018-7-11 16:55
谢谢  发表于 2018-7-11 09:31
发表于 2018-7-10 18:39:24 | 显示全部楼层
主要技术点在螺杆上,左侧正牙,右侧反牙,同一个旋转使前爪与后爪实现平动夹紧力,但比机构动作可以实现,但能夹动产品并平移会有问题,因为两个爪子的动作角度会有误差。
谢谢,M4的螺杆,40mm 长 左右旋螺纹15mm,容易车吗?会不会变形。  发表于 2018-7-11 09:32
GMT+8, 2024-11-16 17:45 , Processed in 0.060783 second(s), 21 queries , Gzip On.
