查看: 6378|回复: 23
关于热传导速率问题求助
发表于 2018-7-10 09:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如图结构示意,两侧铝合金支架支撑一块金属薄板0.2mm厚,铝合金支架底部用陶瓷垫块与不锈钢腔体隔开,两侧加热棒同时加热,同时监测加热棒与金属薄片中央的温度,金属薄片升温速度较慢,而且温度上不去,加热棒400度的时候,金属薄片中央才80度。本来希望器温度与加热棒相差无几。
请问这样的结构如何改进,问题出在哪里?
补充内容 (2018-7-10 16:34):
今天下午实际试验下来,发现铝合金支架的内侧温度比加热棒就低很多,数值一半都不到,金属薄片与铝合金支架内侧温度不是很大
补充内容 (2018-7-11 08:10):
初始设计的目标是想让金属片能够迅速升温,第一次设计是通过加热棒加热空气来加热金属薄片,发现升温速度太慢了,此贴是第二次设计,加热棒直接与薄片接触应该会好点,但我一次试验多片金属片,各位,还有啥办法
发表于 2018-7-10 10:31:19 | 显示全部楼层
图呢??
发表于 2018-7-10 10:54:49 | 显示全部楼层
初步估计,金属薄片面积太大,散热太快,加热棒与薄片中央温差很大
发表于 2018-7-10 12:57:25 | 显示全部楼层
给一个图吧,帮助大家理解、领会你的意图。
 楼主| 发表于 2018-7-10 14:21:29 | 显示全部楼层
补图
发表于 2018-7-10 15:06:19 | 显示全部楼层
加热功率远小于散热功率,只有整体保温才能加热到薄片
发表于 2018-7-10 15:14:05 | 显示全部楼层
铝合金具有热容量大,线膨胀系数大等特点,升温容易,散热也很快。主要是楼主铝合金支架两侧结构为开放式,薄片处于开放的空间,空气间的温度升不起来,建议楼主把铝合金支架做成一个密封的空间,这样温度才能升高。
发表于 2018-7-10 15:53:22 | 显示全部楼层
两个原因:1)铝合金支架和金属薄片之间接触不紧密,热阻很大,热很难传导到薄片;2)薄片在开放空间,散热很大,某种意义上说,它的温度基本上由周边空气温度决定。
 楼主| 发表于 2018-7-10 16:33:12 | 显示全部楼层
userone 发表于 2018-7-10 15:53
两个原因:1)铝合金支架和金属薄片之间接触不紧密,热阻很大,热很难传导到薄片;2)薄片在开放空间,散热 ...
我的腔体在加热时是密闭的,当时就是考虑到热传递的滞后问题,才将加热棒紧密贴合铝合金支架的,当前实测,铝合金支架内侧温度比加热棒就低很多,还有什么办法么
发表于 2018-7-10 16:42:26 | 显示全部楼层
请考虑各金属材料的热阻值 以及相互接触面的热阻值。还有就是金属薄片自身的温差值。
GMT+8, 2024-12-27 02:15 , Processed in 0.055849 second(s), 21 queries , Gzip On.
