查看: 2765|回复: 6
工业机器人核心部件成本比例构成
发表于 2018-7-10 10:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业机器人从结构上分为四部分:
1、本体
2、伺服电机
3、减速机
4、运动控制器
下面以6kg机器人按成本高低分析成本占比:
! s/ D" i: K& P: o9 s5 j
1、减速机,以国内机器人行业生产情况来看,减速机目前国产化水平不高,基本完全依赖进口,如日本纳博特斯克(帝人)减速机,因此该部分成本最高,大约占总成本的40%左右。如果是进口机器人,该部分成本占比要降低10-15%左右。
- M- z, S2 o6 z% @. t
3 p& ^* \9 V! ?/ o6 v
; V7 j5 W- c; ?/ U8 @  p
2、伺服电机,目前国内伺服电机生产厂家较多,因此该部分成本占比要相比十年前降低了很多,目前6kg机器人需6台伺服电机,大约占总成本30%左右。
: u$ }" }2 k9 H* A- |# y# y
& M/ `4 O- V# p2 Q7 h
; h; l9 q3 \' y. e! _
3、运动控制器,国内控制系统生产厂家以成都卡诺普一家独大,年销量超千台,根据机器人生产厂家需求量大小,提货价格也差不少,有规模的机器人厂家该部分成本占比应该15%左右,规模小一些的大概要占20%左右。
. G! ?, h+ s/ q" x+ f
( G) n- v% m: u7 I: |
6 x' o2 d! c: c+ O0 r' z5 z+ ~
8 |4 Q& N" v* M& P. h
4、本体,机器人本体技术含量较低,但是不同厂家的成本占比大都在10%-15%,原因是大规模的厂家开模拉高成本,小规模用普通铸铝加工费高,时间成本高,因此在本体方面大概一致。
' P; ~, w9 Q9 Z/ n& ~
4 O: L8 d  _! X# \/ D( x. V; E! t6 @3 {
% q# j& R$ X& n5 W$ M1 U5 m: h
发表于 2018-7-10 11:23:22 | 显示全部楼层
机器人本体技术含量较低,但是也不可能只占10%-15%。怎么也有25%以上。
发表于 2018-7-10 13:12:04 | 显示全部楼层
了解了
发表于 2018-7-10 13:35:05 | 显示全部楼层
长知识了
发表于 2018-7-10 15:07:51 | 显示全部楼层
说的在理,大概是这个比例
发表于 2018-7-12 09:19:53 | 显示全部楼层
总的来说加工品约占30%,采购品占70%;不能降低采购成本的话,基本上就没得玩!
发表于 2018-7-12 10:07:17 | 显示全部楼层
坛子里应该有行业内人士,评价下
GMT+8, 2025-2-23 14:03 , Processed in 0.060168 second(s), 16 queries , Gzip On.
