楼主: 李佳禾
这个十字架是如何加工的?
发表于 2018-7-9 20:30:20 | 显示全部楼层
慢丝是可以做到3.2的粗糙度的,线切割也有很多种干法
大侠慢丝修刀加上轻轻抛一下0.8轻轻松松  发表于 2018-7-10 18:09
发表于 2018-7-9 22:54:52 | 显示全部楼层
上铣床用电磁吸盘可能好一点,这个件太单薄,铣削变形大,最好还是割出来
发表于 2018-7-9 23:26:01 | 显示全部楼层
线切也分快丝和中丝和慢丝,楼主估计只接触了快丝,没接触过慢丝。
) @8 m4 R3 c6 H+ {5 F; {
- l6 K. e# h1 `* \+ {% f你看下慢丝的表面如何再来说话。
发表于 2018-7-10 08:53:10 | 显示全部楼层
如果每天需求超过10K,采用四轴加工,一个工位直接OK
没有那么多量,成本也高啊  发表于 2018-7-10 09:54
发表于 2018-7-10 09:18:46 | 显示全部楼层
六级士官 发表于 2018-7-9 20:227 @# u9 u: r" E5 M
晕了,需要铸造?直接买圆盘不锈钢,车床台阶做出来还有内外圆,然后中走丝外形做出来,轻松3.2达到,1.6都 ...
  l- i. ~" A2 I1 X4 w( J# W支持
" m5 }2 M/ d: f+ |4 u+ j# E$ V0 {& p
发表于 2018-7-10 09:25:56 | 显示全部楼层
批量生产:精铸——加工中心——抛光,成本最低。9 J5 G5 R$ `9 s8 A6 W
单件嘛,车铣都行,不计成本的。
发表于 2018-7-10 09:44:57 | 显示全部楼层
我觉得先铸件毛胚,再做工装固定,最后才加工。这样简单点,当然这要批量做。
发表于 2018-7-10 09:51:20 | 显示全部楼层
表面处理还不好办?放到光饰机里面转一下就是了。
 楼主| 发表于 2018-7-10 09:52:58 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-7-9 18:34' @4 b% M) t7 `9 B! y5 C. @; q
外观上,线切割后抛磨没问题的
; {) o& j$ S+ f  B
谢谢专业的肯定
3 ~" b) D2 x. d1 x5 d, T, f& W( i
 楼主| 发表于 2018-7-10 09:53:34 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-7-9 20:30
, s$ d, s) ~* ?- r! X0 |, M慢丝是可以做到3.2的粗糙度的,线切割也有很多种干法
- @7 Z  m' L; Q- a) D' X$ Z6 \
谢谢
GMT+8, 2025-2-23 23:41 , Processed in 0.151352 second(s), 15 queries , Gzip On.
