查看: 8296|回复: 17
一个简单的电学问题
发表于 2018-7-9 16:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 绝对01度 于 2018-7-9 16:38 编辑   W3 S# \6 ^) v4 x" o9 `  D# _
5 S* y/ E( ?" B( v各位大神:
1 v. x0 ~: n( m; N6 O9 U9 T小弟并不精通电,平时都是按照常识和普通的电学基础在处理一些电的问题,最近突发奇想搞了一个死胡同,请各位开释!2 f" p7 v1 `3 g1 ?% c5 x
问题:电路接触不良导致局部发热。(常识,这点没有任何疑问)* C! e5 {  V9 W4 n; V/ ]7 k3 G
假设是一条普通的串联电路,一个电源U,一个普通电阻R,一个可变电阻r(电阻可以无穷大),那通过计算可知I=U/(R+r),
6 I: P( F% [1 f1 P' f发热功率为P=I^2*(R+r),可变电阻处为Pr=I^2*r=(U/(R+r))^2*r。函数图象如图所示,而且根据极限计算Lim(r 趋向无穷大),Pr趋向于0。所以这么
7 @& B# [+ _) [! Q& h计算与常识矛盾了,请各位看看问题在哪里?
, j, ^/ O4 N! k0 J/ n" ]9 i5 Y备注:其实真到无穷大,可以认为断路,是不会发热了,但是希望看看,这样分析对不对!
: H9 U# H* F6 e2 A
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2018-7-9 16:45:06 | 显示全部楼层
如果认为你的电源恒压,那么,电流时电阻的函数,电功率计算用公式P=U^2/R,在你的电路结构中是P=U^2/(R+r).R趋向无穷大时,P趋向0.
- |8 F3 g, m1 F. t0 ^的确是非常简单的问题。
" F7 g* }9 ?8 r  A8 _' J.
7 Q  C2 \: |' Q% W) b
发表于 2018-7-9 16:46:58 | 显示全部楼层
电阻大了不是无限大,电阻大了分的电压多了,热量集中在触点处不容易散热,你的曲线有最高点,那里才是发热最严重的状态
 楼主| 发表于 2018-7-9 16:56:20 | 显示全部楼层
hoverin 发表于 2018-7-9 16:46' \& S4 `4 ~! k2 q
电阻大了不是无限大,电阻大了分的电压多了,热量集中在触点处不容易散热,你的曲线有最高点,那里才是发热 ...
* J5 L* d, {) m& p8 W+ V! {其实还是跟R有关,R越大,发热越不明显。
! H8 X* U) W, B1 R- R3 Z/ R) R
电阻无限大,就是绝缘了啊,当然就不发热了啊  发表于 2018-7-9 16:58
发表于 2018-7-9 16:58:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 周震 于 2018-7-9 16:59 编辑 # m7 d, ]* L! m2 T
' Y, _  c* [% J不是很明白~ 接触不良和 可变电阻无限大有什么关系?& `/ r; Q) @1 m/ G, n- s
不过一般接触不良造成烧掉,是因为电流突然变大发热烧掉,对应于图前段上升曲线,后期稳定了变小了怎么会烧掉。感觉就像打针,快推你肯定疼的嗷嗷叫,慢慢打针你就比较舒服
9 {5 R" c( v) D- T5 [
发表于 2018-7-9 17:00:16 | 显示全部楼层
函数曲线是怎么弄得  想学学
 楼主| 发表于 2018-7-9 17:01:17 | 显示全部楼层
周震 发表于 2018-7-9 16:58' ~6 _8 h. @  s& V; q: T
; K6 X, `' t# M+ f# ~不过一般接触不良造成烧掉,是因为电流突然变大发热 ...
7 X; P$ }' ?9 a# C) b这位兄弟你说的应该是尖端放电现象,应该不属于接触不良型吧,我是这么认为的。
1 `) {4 W( {: a$ j2 _1 m/ Q6 T
 楼主| 发表于 2018-7-9 17:02:07 | 显示全部楼层
苏州装配工 发表于 2018-7-9 17:00, x. }& I3 s- i+ u
函数曲线是怎么弄得  想学学
, m2 [, q5 [* {/ u
我是直接用绘图软件弄得,规律曲线!
5 q. z) n' b( i0 n, H! w# A
发表于 2018-7-9 17:51:22 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-9 17:53:12 | 显示全部楼层
楼主好学,无可非议!但这些理论,本人不懂,在实践应用中也无意义(个人理解)!) E" t5 `9 O' N- |+ y9 y$ L
! U' @& t# P( E: b& L- B在设备控制柜中, 一些大功率部件接线桩头,用螺丝压接的部位,受运输、环境及工作温度的变化,在工作3-6个月后应该做一个检查。
1 `, ~( |3 ?2 d7 y1 u3 a/ K( y3 H* B5 t3 n% q$ \: w* N  S; O
实践中大多做不到,不论是设备生产厂家还是设备使用方。大多是等接触不良烧坏了,设备停产才会更换部件!
& H4 g5 P' I8 K6 ^
GMT+8, 2025-9-18 15:07 , Processed in 0.070665 second(s), 17 queries , Gzip On.
