查看: 6862|回复: 10
齿轮传动中可以自动补偿消除间隙的机构或设计思路
发表于 2018-7-9 15:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题所述,设计一个齿轮减速箱,小齿轮驱动大齿轮传动,小齿轮转速小于5rpm,速比大于8,需要保证精度寿命足够长,因为是免维护的机构,不能中途进行精度调整,想设计一个可以自动消除传动间隙并可以自动补偿的机构,并且具有高刚性。
发表于 2018-7-9 16:24:20 | 显示全部楼层
既要高刚性又要自动补偿那是很矛盾的。
 楼主| 发表于 2018-7-9 17:16:53 | 显示全部楼层
黄工baba 发表于 2018-7-9 16:24
' e2 I6 S! i) [6 T# u1 |既要高刚性又要自动补偿那是很矛盾的。
5 Z2 U7 ]; \+ g所以需要取平衡点啊
! ~/ A: j2 y; \& B7 E
发表于 2018-7-9 17:28:29 | 显示全部楼层
" q. `6 ?2 j4 F3 E/ [" S
jiangssli 发表于 2018-7-9 17:16
, g) L  ?) I  e: P所以需要取平衡点啊
; U" v( C3 d4 R& |6 Y+ c3 [, L$ V3 j. {5 r
有个机构可以参考的但是没图,大致就是利用两个齿轮的错位实现,大齿轮一分为二(同轴,贴合),然后使用弹簧和契,使两大齿轮的齿错位。
5 n# s5 ~1 u5 R6 S+ Z  n/ r2 M如果只是一个方向运动,刚性没问题。但是如果双向,就要计算这个补偿的力$ K; k7 |% _7 J# ~0 D9 F
要么就是加入第3个齿轮3个齿轮三角形分布,使用高刚性结构自动补偿中心距。6 T. B4 B) X6 z0 [6 E2 c! C
% i. C4 @( I5 l  X2 H
发表于 2018-7-9 19:08:43 | 显示全部楼层
经典的方法有:直齿圆柱双片薄片齿轮错齿
发表于 2018-7-9 22:25:10 | 显示全部楼层
最典型的还是双齿轮消隙,过两天上图。
 楼主| 发表于 2018-7-17 17:16:46 | 显示全部楼层
黄工baba 发表于 2018-7-9 17:287 I, @7 H" G) b( u) d- R) v6 h1 q
有个机构可以参考的但是没图,大致就是利用两个齿轮的错位实现,大齿轮一分为二(同轴,贴合),然后使 ...
/ {' p' ]' |0 a  c1 x- |
首先谢谢您的回复。您所说的第一种方案是很常见的消隙机构,但是刚性不是太好。第二种方案也是我正在思考的,但是自动补偿中心距这个设计在我的设计要求下确实比较难实现,必须达到刚性强度很难啊
" J6 l7 m* G" _2 u* u4 t7 q
 楼主| 发表于 2018-7-17 17:17:48 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-7-9 19:082 p. a4 x" M% i4 Z+ h
经典的方法有:直齿圆柱双片薄片齿轮错齿
' N8 f/ b4 v5 t" b4 y
谢谢回复,您所说的错齿方案和楼上的老兄所述第一种类似,就是刚性不太够啊  Q7 l, W3 N- q! G! w" c/ F9 ?
 楼主| 发表于 2018-7-17 17:18:28 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-7-9 22:25
  N# V0 i7 S5 h, g0 K* N最典型的还是双齿轮消隙,过两天上图。
4 p! `- E0 P* b) b
谢谢回复,期待早日上图解决我的烦恼
8 @8 o, o1 ]/ o$ b" W' ~
发表于 2018-7-17 21:11:43 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2018-7-17 17:18
  \3 ^' q7 M- v" \3 g谢谢回复,期待早日上图解决我的烦恼
, [" l' X. v2 k+ O$ m% p9 c
画图工(26)——齿轮传动自动补偿消隙结构
7 j! b% o1 i: O$ n9 rhttp://www.cmiw.cn/thread-800253-1-1.html( W. S: t/ J7 F% o
(出处: 机械社区)+ n" {8 g* [& a/ m& Q$ Y
2 f( t- ]# m  G- o3 ?  p, u
- |2 t6 D3 L& P8 R7 D( Y) |
GMT+8, 2025-4-29 07:45 , Processed in 0.060922 second(s), 14 queries , Gzip On.
