1 基本概念 , T I% c' h4 E$ C5 B$ z9 g; L
熔化极气体保护焊,操作者右手握焊枪时,由右至左方向焊接,焊枪喷嘴与焊接方向呈钝角(>90°)称为左向焊法;
. e, w$ ], B) q6 H% Y& d由左至右方向焊接,焊枪喷嘴与焊接方向呈锐角(<90°)称为右向焊法。 " ~+ _# k0 Q+ W, \- g
如果操作者左手握焊枪时,焊接方向刚好相反,图1为左向焊法与右向焊法示意图。
! }/ R1 ?1 Z( K4 A% P* [& [1 f图1 左向焊法与右向焊法示意图% M u6 B ?1 m$ g' r& ]( N0 n% I
" ?1 @( B7 C# O% \5 l! P8 Z
焊枪轴线与焊件表面所成角为工作角; 在焊枪轴线与焊接方向所在平面内,焊枪轴线与垂直于焊接方向直线所成角为行走角。
' D7 y& C3 _8 `! Y+ N图2(a)为角焊缝工作角与行走角示意图,图2(b)为对接焊缝工作角与行走角示意图。通常情况下,角焊缝工作角为45°,对接焊缝工作角为90°;其中行走角根据焊接方向的不同,又有前倾角与后倾角之分,右向焊时称后倾角,左向焊时称前倾角。 图2 工作角与行走角示意图 2 对焊缝成形的影响 5 P- y0 r8 F9 O/ z0 r# i
焊接方向与角度不同时,电弧与焊件作用方式有所不同,右向焊时电弧大部分直接作用在焊件上,而左向焊时电弧大部分作用在液态熔池上,因此在相同的焊接电流、电弧电压、焊接速度条件下,得到的焊缝宽度与熔深就不同,图3为焊接方向与角度及其焊缝成形影响示意图。 (a)对接焊缝焊接方向与行走角对焊缝成形影响示意图 (b)角接焊缝焊接方向与行走角对焊缝成形影响示意图 图3 焊接方向与角度及其焊缝成形影响示意图 6 n# G* e X; X6 O8 `* a+ n+ H
除对焊缝成形有影响之外,焊接方向与行走角对焊工熔池观察效果、飞溅的大小及气体保护效果也有一定的影响。左向焊时,操作者的视线从焊接电弧一侧呈45°~70°视角观察焊接电弧和焊接熔池,这种角度易于观察焊丝伸出端部的熔化情况及熔池变化情况;右向焊时,焊枪阻挡了操作者的视线,操作困难。图4为左向焊(平焊位)操作者视角示意图。 图4 左向焊(平焊位)操作者视角
" R/ Q+ }# t3 j# j; G, z
3 焊接方向与角度的应用 ; ?0 U3 l& `3 W1 l. c* S
由于焊接方向与角度对焊缝成形、飞溅大小、气体保护效果等有重要影响,因此在实际焊接生产中,根据不同的技术要求及实际情况,左向焊与右向焊也就有不同的适用场合,典型焊接方向的实践应用见附表。 1 h# G8 V( x+ \* i
8 H$ Y5 _+ e; ~* r: h2 u
4 结论 左焊法具有熔深浅、焊道宽的特点,适合于薄板焊接;右焊法具有熔深大、焊道窄的特点,适合于中厚板焊接。 ' m' ]; d: p8 e# t2 {* G# e
行走角小时,具有熔深大、熔池保护效果好的特点;行走角大时,具有熔深小、熔池保护效果差的特点,行走角为10°~15°时,熔池保护效果良好。
5 o% G1 H& i7 P* k+ h) ?" j |
